Gipsmuur herstellen na inhakken leidingen
Beste (ervarings)deskundigen
Misschien gebruik ik niet de goede zoekwoorden, maar ik heb niet goed een eenduidig antwoord op mijn vraag kunnen vinden.
Bij het renoveren van mijn toilet heb ik voor aansluiting van een fonteintje twee wat royaal uitgevallen verticale sleuven in een wand van gipsblokken gehakt voor resp een afvoer en een (alleen koud) waterleiding.
Na installatie van de leidingen kan ik de muur met van alles weer dichtsmeren, maar wellicht zijn er dingen om op te letten, die ik nog niet wist.
Kortom, gebruik ik bij voorkeur gips, cement, pur, nog iets anders...?
Of maakt dat niet zoveel uit?
Er moet naderhand overheen getegeld worden.
Groet
Of snelband. Kan je gelijk dezelfde dag door. Zelfs al na een uurtje.
Doe wel een manteltje rond de waterleiding, of teep 'm in.
Als u het met cement doet de wand eerst goed vochtig maken, anders droogt de cement te snel en gaat pulveren en los zitten.
Voordat ik ga smeren (nogmaals dank voor alle tips) zit ik nog even met wat anders.
Bij het maken van de sleuf voor de afvoer was ik een (op die plek niet-verwachtte) aftakking van de waterleiding naar het toilet tegen gekomen, gemaakt met een T-stukje (niet getapet), een gedeukt stukkie rechte pijp zonder mantel, een niet-getapet L-stukje en dan naar een ommantelde leiding in de betonvloer richting het toilet (eea aangelegd tijdens de nieuwbouw, want er is tot nu toe nog nooit iets gewijzigd).
Het rechte horizontale stukje leiding waar een flinke deuk in zat heb ik volgens de regelen der soldeerkunst vernieuwd.
De bestaande lassen van het t-stukje kon ik niet vernieuwen maar zijn natuurlijk wel heet geweest.
Het brengt mij, na het nodige getwijfel, op de volgende vraag.
Het principe "het zekere voor het onzekere nemen en álles opnieuw solderen" ken ik natuurlijk en zou ik ook wel doen, maar daar komt dan erg veel gedoe bij kijken zoals het volledig uithakken van de bestaande leiding (en ook dan houd ik nog steeds een paar lassen in de muur).
Alles zit nu 48 uur dicht zonder een druppel lekkage.
Mag ik er vanuit gaan dat als soldeerlassen 48 uur dicht zijn, deze ook dicht blijven nadat ik de boel weer heb dichtgesmeerd en betegeld?
Of kan een soldeerlas die nu lekvrij is op den duur toch spontaan gaan lekken?
Kunt u 1 of meer foto's plaatsen, dat maakt het wel duidelijker.
Jan, ziehier een plaatje
In het rechte horizontale stukje pijp zaten een paar flinke deuken, wat bij het hakken gebeurd zal zijn (ik had op die plek geen horizontaal lopende waterleiding verwacht).
Een nieuw stukje rechte waterleiding heb ik er bij de cirkels tussen gesoldeerd, de rest zat er.
Zoals gezegd is het geheel (al een paar dagen) volledig lekvrij.
Maar ik twijfel met name een beetje of het op de lange duur kwaad kan dat de T-sok links heet is geweest zonder opnieuw vanuit de basis gesoldeerd (dus schuren, S39, etc) te zijn.
Als ik er zonder verder uitgebreid slopen bij zou kunnen had ik dat uiteraard wel gedaan.
Tussen koper en pvc zit overigens ca 1 cm, dus ik krijg er wel tape omheen, wat bij het verticale stuk links ook lukt (overigens heeft dat stuk bijna 15 jaar onbeschermd in de muur gezeten).
Advies en/of tips zijn welkom.
Die sok zit er wel erg dicht bij, het t-stuk is behoorlijk heet geweest.
Ik zou een stukje naar boven uitkappen en een nieuw t-stuk van messing plaatsen, met een schuifsok boven het t-stuk kunt u er een nieuw stuk pijp tussen zetten.
Kijk, dat zijn tips waar ik wat mee kan!
Een schuifsok..... :shock:
Nooit van gehoord, maar ik heb gelijk even verder gezocht op die term en kwam een topic tegen waarin je een andere klusser uitlegt dat een schuifsok een sok zonder stuitjes is (alleen even het midden aftekenen).
Ik heb het uitgetekend en met deze nieuwe kennis snap ik hoe ik wél een vers t-stukje in die verticale leiding krijg.
Bedankt, Jan, ik ga ergens een schuifsok scoren en mooie verse soldeerlassen maken die ik wél met een gerust hart wegsmeer! :D
Een schuifsok moet je zelf maken als je wilt solderen.
Je kan rand uitfrezen met 15mm boor of je vijlt het randje weg.
Succes
Oh?
Ik had uit een commentaar van Jan in een ander inmiddels gevonden topic begrepen, dat een installateur die dingen gewoon op voorraad zou hebben.
Nou ja, ik ga wel even ergens vragen en anders proberen te frezen.
In mijn geval dan met een 12mm boor :wink:
Dank je, Henk
