Gipsen platen rk, osb, afstand, stucen
Goedenavond mensen,
Inmiddels ben ik in de nieuw gebouwde aanbouw gekomen bij de afwerking. Inmiddels overal 12 mm osb bevestigd en kom nu aan bij de gipsplaten.
Nu lees ik veel verschillende dingen en zou geholpen zijn met wat advies.
Het zijn gipsplaten met ronde kanten en zowel de wanden als plafonds zullen volledig gestuct worden.
Moet ik de gipsplaten op de osb strak tegen elkaar bevestigen? Er wordt uiteraard gaas over de naden gedaan.
Zelfde vraag maar dan voor het plafond? Hier komen de platen op raggelwerk.
Voor velen waarschijnlijk een makkelijke vraag. Wil het graag goed doen zodat ik er later geen problemen mee krijg. Alvast bedankt
Stucplaten zijn handiger dan witte gipsplaten. Dat scheelt voorstrijken.
Ga je het zelf stuken of komt er een stukadoor?
Als er een stukadoor komt, vraag dan hoe die het wilt, dan kan je daar geen discussies overkrijgen.
Sommige willen tot een halve cm ruimte en de kopse kanten tegen elkaar.
De laatste waarvoor ik wat gedaan heb, wilde tussen de platen en tussen de kopse kanten 1 tot max 2mm. Rondom wel 5mm.
Ja van die stucplaten had ik inmiddels gelezen echter had ik de gipsplaten al besteld en geleverd gekregen. Dus dan maar voorstrijken.
Ik begrijp wat je zegt, echter heb ik nog geen stucadoor op het oog en kan nog wel even duren voordat het gestuct gaat worden. Echter moeten de platen er wel tegenaan.
Is hiervoor geen vaste regel/werkwijze in de bouw?
toxicclock
