Gipsblokken spiltrapmuur
In onze toekomstige woning willen we straks een spiltrap plaatsen.
Hierdoor krijgen we een betere indeling in de woning (jaren 30).
Omdat de spiltrap in de gang komt, moet er een wand tussen de spiltrap en de woonkamer komen. Na een lange zoektocht ben ik er achter gekomen dat er zogenaamde spiltrapblokken zijn van Gibo .. deze zijn 50cm hoog en er moeten 12 in een cirkel. (diameter cirkel is 1900mm)
Nu zit ik met het volgende:
Ik heb een houten vloer.. dus balken met daarop een planken laag met een dikte van +/- 25mm (schatting). Kan ik de Gipsblokken hier zomaar opzetten? Of moet ik in de kruipruimte de vloer verstevigen op het punt waar de muur komt... Ik weet dat rechte muren van gipsblokken met een profiel op de ondervloer worden neergezet, maar dit is bij een ronde muur natuurlijk ook weer lastiger. Zijn hier oplossingen voor?..
Alvast bedankt!
I.v.m. de werking zou ik de vloer verstevigen met een balk onder de andere balken.
Onder de blokken zou u een stuk watervast multiplex kunnen bevestigen, even mooi rond zagen met de ronding van de wand er al in.
Ik weet niet of er profielen zijn voor de ronde blokken, die lijken me wel nodig voor deze wand, misschien bij de bouwmaterialenhandel.
Bedankt voor de super snelle reactie!..
Een balk onder de andere balken... en dan die balk laten steunen op bijvoorbeeld een stapel stenen?
zijn er ook nog andere manieren om een ronde muur te maken?...gipsplaten kun je bij mijn weten niet buigen..
Er bestaat wel plaatmateriaal wat je kunt buigen, maar dan kom je in de houtachtige afwerkingen.
Je kunt een houten frame zetten, dit beplaten met multiplex en afwerken met behang of schilderen.
Niet vergeten isolatie in het frame te gebruiken, anders krijg je een klankkast.
Er bestaat ook buig MDF. Plaat van ~12 mm dik met een heleboel zaagsnedes in de lengte. Dit laat zich moeiteloos buigen. Gebruik twee lagen op elkaar gelijmd voor de stijfheid.
Dus eerst frame bouwen, 1e plaat ertegen aan lijmen en vervolgens nog een. Buiten en binnenzijde twee lagen. Vergt iets meer voorbereiding dan bouwen met blokken (frame bouwen) maar daarna werk je het snel dicht.
Er is ook buiggips (platen).
Deze zijn 6m dik, en hierdoor krijg je met twee platen een dikte van de wandplaat 12.5
Afmeting 300x90 cm (meestal)
randafwerking AK
alleen liggend te buigen; dus 90 hoog blijft "recht"
w.
marcowammes
