Gipsblokken of platen?
Hoi,
Mijn woonkamer is verbonden aan een slaapkamer met een open muur.
Ik wil namelijk deze muur dicchten, maar zoals je op de foto ziet is het een brede muur.
Hoe kan ik het beste dichten? Als ik gipsplaten maak hoe breed moet het ivm isolatie?
Graag advies!
Is het de bedoeling dat de opening ooit nog weer opengemaakt moet worden? Dan zou ik een gipswand in de sparing plaatsen. Voor een permanente oplossing is cellenbeton een mooie oplossing. Zorg wel voor verankering tussen de bestaande wand en de te plaatsen wand.
De bedoeling is dat als de nieuwe bewoner komt en hij het niet mooi vind weg kan halen. Dus dan gaan we uit van de gipsplaat.
Wel is het zo dat de diepte van die muur 26cm is. Als ik 1 kant dicht maak met gipsplaten en andere kant ook heb ik dan ruimte tussen de wanden??
hoe kan ik het beste aanpakken?
Een dubbel frame opzetten van 44 x 67 mm vurenhout, hoh 60 cm. Frames kun je voor extra stevigheid koppelen met stroken multiplex of OSB. Rondom het houten frame een compribandje plaatsen zodat je een rugvulling hebt voor de naad die je gaat krijgen.
Je krijgt de naad nooit weggewerkt, dus ik zou de gipswand in het midden van de opening zetten. Dan heb je aan beide kanten een nis. Scheelt een hoop hout.
Als je tussen de wand steenwol platen doet, heb je ook wat geluidsisolatie.
