Gipsblokken, -platen of cellenbeton, hoe te herkennen?
Hoi,
Ik heb een muur die twee ruimtes van elkaar scheidt. De muur is 10 cm dik.
Aan deze muur wil ik een voorzetwand realiseren. De voorzetwand zal een houten frame krijgen. Ook wil ik een een tv ophangen (46 inch, gewicht rond de 12-13 kg).
Nou weet ik niet wat voor soort muur ik heb. Ik had de vastgoedbeheerder gebeld en die zei dat het gipsbeton was. Maar hij klonk haastig waardoor ik het gevoel dat hij het niet goed heeft opgezocht.
Ooit is er een gat in de muur geboord door mijn vader en als ik daar mijn vinger in stop, dan komt er witte stof op mijn vinger. De muur is massief, dus helemaal gevuld. Maar in het midden van de gat voel ik wel een soort korrelig structuur, zeker geen stenen structuur.
Dus ik heb twee vragen:
1) hoe kan ik herkennen welk soort muur ik heb?
2 en als vervolg op het antwoord van vraag 1: kan ik de tv direct daar aan ophangen? Of moet ik het ophangen aan de houten frame voor wat meer zekerheid?
Ik hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen.
Alvast bedankt?
Als de muur niet hol is, dan is het geen gipsplaat. Is een gat boren heel makkelijk en het boorgruis wit dan zijn gasbeton blokken. Als de muur harder is en een spijker gaat er niet makkelijk in, dan is het kalkzandsteen. Met de juiste pluggen en schroeven moet het mogelijk zijn om de tv op te hangen.
Ok thnx. Hij is inderdaad niet hol, dus geen gipsplaat. Hoe zit het met dat korrelige structuur in het midden wat ik zei? Kan dat iets betekenen?
Nog een vraagje wat hierop aansluit: is gasbeton hetzelfde als gipsblokken, Ytong en cellenbeton?
Mocht het gasbeton zijn: de tv kan rechtstreeks op de muur? Ik had gehoord dat als ik de tv-beugel direct op het houten frame (houten balken van 44x44mm die op de muur komen) vastzet, dat dit voor meer vastigheid en grotere draagkracht zorgt. Klopt dit?
Thnx nogmaals
Gipsblokken zijn wat anders. Die andere drie zijn hetzelfde. Gasbeton bevat kleine luchtbelletjes, gips is massief. Het boorstof is anders, maar dat weet ik niet te omschrijven. Misschien dat iemand anders dit kan vertellen?
Je kan het beste pluggen gebruiken. Op de verpakking staat waar de pluggen voor bedoeld zijn. En het meeste personeel in de bouwmarkt zou deze vraag toch wel moeten kunnen beantwoorden :wink:
Weet je het zeker? Want op de site van karwei las ik dit: "Plaats een muur van gipsblokken (ook wel Ytong blokken, gasbetonblokken of cellenbetonblokken genoemd)"
Kunnen die luchtbelletjes korrelig aanvoelen?
Dan moet de aannemer te achterhalen zijn en daar de vraag neer leggen.
Ook bij de gemeente moet bekend zijn uit welk materiaal de muren bestaan.
Gips en gasbeton zijn twee totaal andere soorten.
gasbeton is een ruwe poreuze beton steen welke door het hoge luchtgehalte erg licht en vrij zacht is.
(de steen drijft een tijdje tot hij geheel vol is gezogen)
gips is glad en veel zwaarder dan gasbeton.
De witte variant is niet watervast maar er bestaan ook groene en oranje die wel geschikt zijn voor vochtige ruimte.
dat de namen van de fabrikanten door elkaar worden gehaald is niet zo raar die zijn allemaal overgenomen en grotendeel een productnaam van de zelfde leverancier. gipsblokken komen momenteel van knauf als ik me niet vergis.
x
Xtomsom
