Gips uitharding valt tegen.
Afgelopen zaterdag heb ik met f&f een wandje gestuct. Enkel heb ik teveel in 1 keer aangemaakt waardoor het gips te snel hard werd in de kuip. Ik heb er wat water bijgedaan en machinaal gemixt zodat het beter te verwerken was. Nu , dinsdag, is het gedeelte waar ik begonnen ben al behoorlijk uitgehard,maar het gedeelte wat ik met water weer heb opgemengt is nog zacht/papperig.
Hardt dit alsnog uit of moet ik overnieuw beginnen ? :(
alvast bedankt!
Het is een beetje mosterd na de maaltijd, maar dus nooit water nadien bijmengen bij een mengsel. Om deze reden.
Je kan beter een gips gebruiken wat niet zo snel droogt, zoals MP75. Handige voor doe-het-zelferts.
Fix en finisch is ook alleen geschikt als pleisterwerk.
Dat kun je dus niet dik opzetten, want dan duurt het uitharden ook heel lang, en ontstaan er krimp scheuren.
En zoals al gezegd, nooit geen water maar toevoegen, als het aan het uitharden is, in de kuip.
marcowammes
