Gips (roodband) over pas gemetselde muur?
Hallo, gisteren heb ik een muur gerepareerd door een paar stenen te vervangen en opnieuw in te metselen (binnenshuis). Nu moet de muur aan biede kanten nog met gips worden afgewerkt. Moet ik een periode wachten of kan dit direct op het nieuwe metselwerk??
Gerard
Als de specie droog is mag u stucen.
Dit is wel even afhankelijk van de steen die u heeft gebruikt.
Probeer niet in een keer de laag op te brengen.
Vaak word het een bult.
Smeer een laag Roodband in de reparatie en haal er voorzichtig een lat overheen, met een beweging van links naar rechts enz enz
zo voorzichtig van onder naar boven.
Met een plamuurmes of spaan de restjes van het al reeds gestucte afhalen.
En als de Roodband wat wit word afwerken met een dun laagje F&F.
Rene.
Ok
ik heb in mijn loopbaan een stucadoor no nooit op een nieuw ondergrond voorstrijk onder de roodband zien gebruiken tijdens een reparatie.
is natuurlijk geen probleem als je dit toepast.
DylanS
