Afwerken AK gips plaat
Hoi
Op de zolder wil ik graag AK platen afwerken.
Ik dacht zelf aan mp75 met wapenings gaas. Opschuren en dan de laatste gladde laag met brander.
Beide heb ik nog staan namelijk.
Goed idee?
Bedankt!
Mp 75 is hier officeel niet geschikt voor. Minimale laagdikte is 1cm en het is geen hechtgips. Zonder een voorstrijk heeft dit minimale hechting op de ondergrond. Maak het liefst gebruik van een jointfiller. Deze zijn speciaal ontwikkelt voor dichtzetten van naden.
De merk joint fillers zijn nogal aan de prijs in kleine verpakkingen en ik heb nogal wat nodig.
Welk type gips is geschikt dat in grotere verpakkingen verkrijgbaar is?
Ik heb moeite met het geven van dit advies omdat ik zelf alles wil doen zoals het hoort. Maar gebruik dan roodband om de naden dicht te zetten. Officeel ook niet voor bedoeld maar daar zit lijm stoffen in ter bevordering van de hechting.
Ok dank, ik heb inmiddels ook al wel iets betaalbaardere varianten gevonden €5 / 5 kg). De vuller van het gips plaat merk is echt afzetterij. 10€ / 2,5 kg.
Kan ik wel als finish de pasta van brander gebruiken? Deze heb ik dus nog staan.
Wanneer je jointfiller gebruikt heb je niet een finisher nodig. Maar mocht het naderhand nog niet naar tevredenheid zijn kun je die van Bran*er nog wel gebruiken.
