Gips plafond plintloos afwerken .
Beste klussers ,
We zijn bezig met meerdere gips plafonds te plaatsen en willen graag een strakke afwerking zonder plint . Muren zijn van steen .
We weten alleen niet zo goed wat het mooiste is ..
-Eerst rondom het plafond “afsluit profielen” plaatsen van 12,5 mm dik. (zelfde dikte als de gipsplaten ) En dan gips plaatsen en ruimte opvullen , overige naad kitten .
-Of gips plaatsen en de overige ruimte rondom opvullen en proberen in te snijden, Naad kitten . Ben bang dat hierbij de randen los gaan zitten ? Of afbrokkelt .
Hoor graag van jullie,
Mvg Michael.W
Hier zijn latjes van 6mm dikte op de muren gezet, gewoon de dag van te voren vastgezet met wat stuc.
De volgende dag is het plafond geheel glad gemaakt en is het plafond doorgetrokken tot ongeveer 10 cm op de wand tegen deze latjes aan.
In de hoek tegen het plafond is het stucwerk afgerond (hadden ze een speciale vorm voor)
Na het drogen zijn ze nog een keer terug gekomen om het plafond helemaal glad te maken en krimpscheurtjes te verhelpen en daarna kon de schilder aan het werk.
Dus heb nu rondom een plint van gips tegen de muur met een dikte van ongeveer 6mm welke met de ronde hoek naadloos over gaat in het plafond.
3 mm speling houden en deze naad afkitten met acrylaatkit. Dat is gewoon strak. Zo heb ik dat zelf een keer gedaan met ak platen op de hele zolder.
Dat gipsvuller wat ze tegenwoordig in potjes hebben lijkt ook wel beetje op acrylaatkit alleen is beter overschilderbaar en je kan er superstrak mee werken
