Gips + inbouwtoilet
Na dit topic:Inbouw toilet afwerken gelezen te hebben vraag ik mij af of ik het wel goed gedaan heb.
Ik heb een voorzetwand gemaakt, ongeveer 20cm van de muur om inbouwreservoir en leidingwerk e.d. achter te verwerken. Dit alles gemaakt met een balkenframe van 76x44.
Op de plaats van het inbouwtoilet heb ik een uitsparing van 18mm in de balken gemaakt waar een plaat van 60x120x1,8 watervast verlijmd multiplex aan bevestigd is.
Op de plaats waar het toilet aan de onderkant bij belasting "duwt" nog een extra balk gemaakt tot aan de muur.
Nu komt het, ik heb over de hele wand, dus ook op de plaats van het toilet, groene gipsplaten geschroefd, 260x120x1,25, en daarna voorgestreken, kimband waar nodig en betegeld.
Geeft dit nu problemen doordat de druk van het toilet op een gegeven moment de gipsplaat laat doordrukken of afbrokkelen :( of is dit (hopelijk) wel de juiste manier geweest? :D
Alvast bedankt!
Het is niet zo dat gipsplaat direct verbrokkeld onder druk, er zitten ook nog tegels voor die de druk verspreiden.
Mooi laten zitten, levert het problemen op dan kan de gipsplaat alsnog vervangen worden op de plek achter het toilet door daar 12 mm multiplex op zetten.
PeterT schreef:
Op de plaats van het inbouwtoilet heb ik een uitsparing van 18mm in de balken gemaakt waar een plaat van 60x120x1,8 watervast verlijmd muktiplex aan bevestigd is.
Er is dus sprake van gipsplaat op een 18 mm multipleksplaat? Of begrijp ik het verkeerd?
Dan is er toch al helemaal geen vuiltje aan de lucht.
Yep, dat is het geval. Was bang dat door de druk de gipsplaat toch nog teveel op z'n donder zou krijgen.
Gelukkig is het allemaal ok! Nog een paar dagen en de badkamer is, mede dankzij dit forum, eindelijk klaar!
Dan willen we het eind resultaat wel even zien Peter.
Dus een paar foto's zouden leuk zijn, dan kunnen we zien wat we allemaal gemaakt hebben. :mrgreen:
