GIL raam zo lek als een mandje bij de stopverf randen - dichkitten?
Mensen,
Zie graag bijgesloten foto’s: dit is een glas-in-lood (GIL) raam van ‘35 waarbij het glas nog in de originele stopverf on het raamframe zit.
Zoals je zien is, staat de stopverf naar de glasovergang op heel veel plekken ‘open’. Dit raam lekt dus als een mandje!
Om dit echt goed op te lossen, zou je het hele GIL raam uit dit hele raamframe moeten halen, alles weer in nieuw lood moeten zetten en daarna met moderne stopverf weer in het frame moeten (laten) zetten. Ik denk dat je zo 500-800€ per raam kwijt bent.
Mijn idee is nu om deze openstaande stopverf stukken dicht te kitten met bijvoorbeeld stopverf vervanger Merk verwijderd - mod.
Is dat een goed idee of is er een betere aanpak?
Je kunt het allicht proberen. Werkt het niet, dan is volledige vervanging van de stopverf de volgende stap.
OK, dank. Als de hele stopverf vervangen moet worden, moet je dit dan per zijde doen, om te voorkomen dat het GIL uit het raamframe valt?
Ik zou het glas in lood in zijn geheel liggend uit het kozijn halen (plaatje eronder zo groot als de sparing), en de sponning helemaal goed schoonmaken en waar nodig ontroesten en in de primer zetten.
Ja, dat zou t mooiste zijn. Wordt denk ik wel een heel behoorlijke klus!
Ook dat weghakken van dat oude (van ‘35) weghakken van de knoertharde stopverf wordt dan nog wat, voor je het weet beschadig je ook nog dat 2 mm dikke glas ;-)
