Gietijzeren bad opknappen
A
Anonymous
Gast
Weet iemand hoe je een gietijzeren bad kunt opknappen, emaille binnenkant en buitenkant?
Misschien buitenkant zandstralen of zo iets? Enig idee wat zo iets kost?
Hai,
Je kunt baden laten opknappen met een soort emailleverf maar dit is erg duur. Ik heb zelf eerst heel veel geschuurd, en daarna bij de vakhandel een profesionele verf gehaald (wordt gebruikt voor pijpleidingen) en deze erop gezet met de roller.
Het resultaat is minder glad dan het origineel , maar na 7 jaar ziet het bad er nog prima uit, zonder krassen, en het is ook nog makkerlijker schoon te maken omdat er geen vuil op blijft plakken.
Grondlak amerlock 400 (high solid epoxy coating)van Ameron aflak Readur 80 van Kemira. Allebei twee componenten.
Succes en veel badderplezier.
