Ik heb een oude gietijzeren afvoer die horizontaal in een betonnen balk zit. Hij komt in het beton uit op een t-stuk (standleiding). Naar beneden toe is er met een rubber tussenstuk een overgang gemaakt naar PVC. Het probleem is dat hij een stuk verderop in het horizontale stuk beton een ongebruikte open aansluiting heeft (niet op foto maar stinkt soms). Het liefst zou ik hem helemaal vervangen. Of dat zomaar kan weet ik niet, ik zie namelijk ook wapening zitten, vlak naast de buis.
Kan die ijzeren afvoer die helemaal door het beton loopt worden vervangen? De betonnen balk moet wel blijven zitten, want op de laatste foto hierboven zie je nog net een uitstulping in het beton (helemaal rechtsboven) die een houten draagbalk draagt (een raveelbalk vanwege de trap). Hier nog een duidelijker foto van dat stukje:
