Gezocht: Merknaam van deze inbouwkraan
Een vergezochte vraag; hopelijk kan iemand mij helpen:
De kranen in onze badkamer werken niet meer goed; het bad en de douche worden niet meer goed warm (wasbakken worden heel heet, dus het zit echt in de kraan)
Nu wil ik de binnenwerkjes vervangen(zie foto's) hopelijk zit het daarin dan hoeft de muur niet open...
Echter; ik heb geen idee welk merk kraan het is. Het staat niet op de buitenkant en ook niet op de binnenkant van de sierplaat (die heb ik al eraf gehaald)
De oplevering van deze badkamer was in 2011; ik heb de originele bonnen van de vorige eigenaar nog; echter hier staat ook geen merk bij. De leverancier destijds bestaat niet meer....
Als iemand enig idee heeft; ik hoor het graag! Alternatief is dat de muur open moet en wellicht de hele kraan vervangen moet worden...Weinig trek in:)
Dank alvast!
0d797e9c-6f69-42d3-bd56-d18228748302.jpg 28f90c01-73e5-436a-923c-24e2fa7798b8.jpg a37aa611-69e1-43dc-9b7c-473569cca0ff.jpg c65c3486-d992-4ca6-bae2-305e8219c6b3.jpg c134cefc-9a5f-493e-b11b-f0e6cf2fdc02.jpg dd1739ce-74b3-4c78-ae11-a46b431a5bf2.jpg
Wat is dit de afsluit kraan of thermostaat kraan
en pak een bahko en geen waterpomptang de zeskant is al beschadigd dus merk tekens ook weg.
Ik weet niet precies wat je bedoelt. Dit is het binnenwerk (dus element denk ik) van de onderste van de 2 hendels op de foto. De onderste kraan is de temperatuur kraan; het element komt daar uit.
Kijk er zijn meer dan duizend type kranen en je weet geen merk
Dus onderste knop zet je op 38 graden
Wat is de diameter en lengte van dat element?
Ja ik was er al bang voor inderdaad...
Ik zal vanavond de diameter en lengte element opmeten, dank voor de reactie
Trouwens wel vreemd model er zitten niet eens inlaat voor warm en koud
Of je hebt hem niet geheel er uit gekregen
Zodat je de voorkant er uit gedraaid hebt zie voorbeeld.
Haal de gehele plaat er eens af hier staat aan de achterzijde meestal een nummer op.
En inderdaad lijkt wel afgebroken dat deel.
Heel erg hard gedraaid, maar helaas met de waterpomptang het achtergebleven gedeelte er niet uit gekregen
Muurvast helaas, daarnaast lekt de kraan nu ook
Ik ga een vakman inschakelen, dit wordt een nieuwe kraan ben ik bang
Iedereen dank voor de hulp, helaas niet gelukt
Het lijkt toch te lukken: via via via via kwam ik bij HSK (zie afbeelding)
Volgens mij exact dezelfde; dus hopelijk werkt dit
Één laatste vraag: Wat zouden de 'symptomen' moeten zijn als het probleem niet het binnenwerk is, maar bijvoorbeeld de inbouwkraan zelf?
Maw: Hoe groot is de kans dat dit vervangen mijn probleem niet gaat oplossen?:)
Heb je dat gedeelte er al uit dan, een op wat baseer je dat ie het zelfde is toch niet op dat losse witte spul?
Het lijkt dat hier een rand zit.
en die zit niet op die je laat zien.
Vaak zijn de zeefjes verkalkt of verstopt vandaar schoonmaak azijn.
Ik baseer het deels op de foto (lijkt dezelfde te zijn) en op de factuur van destijds (artikelnummer 1000010 zou compatible moeten zijn met degene die ik stuurde)
Ik hoop dat het dezelfde is, anders toch de muur open...
Wat bedoel je met schoonmaak azijn? Dat had ik nog niet eerder gehoord..
Ja, ik twijfel zelf nog steeds, maargoed anders retourneer ik het binnenwerk en dan gaat de muur er uit...
Dan wordt het een Grohe kraan in ieder geval:)
