Geyser Vaillant - Knop zit geblokkeerd (+geen handleiding)
Ben van plan onze huidige warm-water 'geyser', met open verbranding, die momenteel in de badkamer hangt, te vervangen door geyser met gesloten verbranding en deze op zolder te plaatsen.
Ik heb een geyser Vaillant, MAG Turbo 350/9.01EW tweedehands gekocht.
Nu heb ik gemerkt dat de draaiknop vooraan geblokkeerd zit. Hoe erg is dat en kan/moet dit euvel worden verholpen, voor de goede werking van het toestel?
Ook heb ik van dit type geen handleiding/plaatsingsvoorschriften gevonden op de website van Vaillant.
Moest iemand mij kunnen antwoorden of verder helpen ivm de documentaite, alvast bedankt op voorhand.
Groeten
Bruno
Meestal zit de draaiknop van de waterhoeveelheidsinstelling vast, de knop kunt u er af trekken en met een bahco de stift los draaien, lukt dit dan kan het hele gedeelte verwijderd worden, een nacht in de azijn en meestal werkt het dan weer.
"Ben van plan onze huidige warm-water 'geyser', met open verbranding, die momenteel in de badkamer hangt" :!:
ik weet niet waar je woont maar in nederland mag absoluut geen open toestel in de badkamer hangen :!: :!: :!: :!:
dus direkt dat apparaat de deur uit,voordat je met koolmonoxide vergiftiging onder de douche gevonden wordt.
Bedankt voor jullie reacties.
Het is zo dat we sinds vorige maand in dit huis wonen. We weten dat de geyser in de badkamer een ernstig risico vormt. We hebben ze daarom reeds laten nakijken en douchen momenteel met deur of raam open.
De volgende fase is het huidig toestel verwijderen en ander plaatsen op zolder. (asap)
Heb een foto getrokken van de bewuste knop die geblokkeerd zit. Had graag geweten of het toestel naar behoren zal functioneren met de knop geblokeerd, vooraleer aan de installatie ervan te beginnen.
Of moet ik eerst het toestel laten repareren.
Jan kun je je beschrijving wat meer detaileren aub. En is dit iets dat ik kan doen zonder gasexpert te zijn? Alvast bedankt.
Het ziet er uit als de knop waar Jan het over heeft, dus zijn aanwijzingen volgen.
In principe hoef je niet in het "gas"gedeelte van de geiser te zijn, dus schroef er maar lekker op los.
Je kunt het apparaat altijd nog naar een monteur brengen, nietwaar ?
In de meeste gevallen wordt deze knop niet gebruikt, hij is lauter en alleen bedoelt om koud water bij te voegen,zodat je onder de douche niet meer hoeft bij te mengen, althans dat is mijn idee over deze knop.In mijn ogen werkt dat niet.Als je toch deze knop gangbaar wilt maken vergeet dan niet om hem weer opnieuw intevetten met kranenvet of siliconenvet want anders zou hij kunnen gaan lekken.
De Warmwater regelaar ziet er zo uit.
En die zit weer in dit blok gedraaid.
Dus de regelaar even uit het blok draaien en een nacht in de azijn leggen.
Beste jan,mijn leesbril is zeker niet kapot.
maar als ik een open toestel in een badkamer aan tref dan gaat zeer zeker de gas toevoer eraf en zal ik zeker geen reparatie uitvoeren aan het toestel.en de bewoners hierover inlichten.
want je zal de deur achter je dicht trekken en er gaat wat fout en de bewoner ligt "neer",dan ben je dus als monteur verantwoordelijk en heb je dus een behoorlijk probleem.
dus vandaar dat bij mij de haren overeind gaan staan als ik zoiets lees.
en geloof me het zal zeker niet de eerste zijn die door een geiser in de badkamer neer gaat.
dus advies geef ik dan ook niet in zo'n geval.
m vr gr w&d
WenD je moet toch nog maar eerst eens het begin van dit topic lezen
als je de opmerking van Jan dan nog niet begrijpt ja dan weet ik het ook niet meer :lol:
Een open toestel wil niet zeggen dat er geen afvoer op zit en dat er geen ventilatieopeningen aanwezig zijn.
Wanneer dat vaak mis zou gaan waren er heel wat minder landgenoten dan nu het geval is.
Bovendien geeft de TS duidelijk aan dat er een ander toestel in komt, ik vind de reactie wat overtrokken, ook omdat de TS niet in ons land woont en je niet refereert aan de Belgische regels.
Ben het helemaal eens met W en D.
Het gaat er in dit geval niet om aan welke regels de opstellingsruimte en het geplaatste toestel moeten voldoen, maar simpelweg om te voorkomen dat iemand een koolmonoxide-vergiftiging oploopt.
Dus, net als altijd: Veiligheid vóór alles!
Mvg Vollenhove
Ik ben ook voor veiligheid maar roomser dan de paus hoeft nou ook weer niet.
Ik ben het overigens ook helemaal eens met W en D.
Het gevaar ook met aan afvoerpijp blijft levensgroot aanwezig.
Dus ook niet voor nood of een korte tijd helemaal niet.
Dat is het advies en de regelgeving en daar moeten we niet van afwijken.
Vr Gr
Volgens mij hebben jullie het allemaal niet goed gelezen
mijnheer vraagt wat hij moet doen aan een geblokkeerde kraan en verteld verders dat hij zijn open toestel in de badkamer gaat vervangen voor een gesloten toestel en dan komen daar toch een reacties op niet te geloven.Zo wordt het allemaal heel onoverzichtelijk en is in mijn ogen daar niemand bij gebaat.Vooral als je bij Jan de moderator het volgende zinnetje leest.Hou het simpel ook wanneer het ingewikkeld kan,denk ik dat hij gelijk heeft en moeten wij er ons met zijn allen proberen aan te houden.Ik heb gezegd en ja het lucht op.
En waarom wil meneer dan nog de geiser repareren als hij van plan is een ander toestel te plaatsen?
omdat de geiser dan nog een x aantal tijd in een badkamer hangt?
ik blijf bij mijn besluit een open toestel (is overgens ook een toestel met rookgasafvoer) mocht daar nooit hangen en echt als je er toch aan gaat sleutelen ben jij het lul als er wat fout gaat.
maar klorissa dat is dan geheel jou verantwoording als je gaat sleutelen in dit geval.
Lees dan toch eens een keer !
De vraag gaat over de nieuwe, niet in de badkamer maar elders te plaatsen geiser. :?
Misschien dat het zo duidelijker wordt.
