Gewone radiator versus convectieradiator vraag
Is het zo dat een convector zowel een hoge temp. moet om goed te werken, alsook continue doorstroming?
Een gewone radiator houdt een aanzienlijk volume heet water vast.
Als mijn (niet modulerende) ketel stopt met rondpompen blijven de normale radiatoren nog geruime tijd warmte afgeven.
In convectorradiatoren is dacht ik maar heel weinig water aanwezig,
en zodra de circulatie stopt zijn ze al heel snel weer koud lijkt mij.
Klopt deze redenering?
Ik was er al bang voor,
ik wil binnenkort mijn voormalige berging in gebruik nemen als slaapkamer,
maar het is er te koud, dus wil ik de CV naar boven door gaan trekken.
Beneden is het erg goed geïsoleerd,
op het moment slaat de ketel misschien maar eens in het uur voor een paar minuten aan.
Boven is het minder goed geïsoleerd, dus convectieradiatoren gaan gebruiken is dus geen optie.
Lijkt me dat ik beter gewone radiatoren kan nemen evt. met overcapaciteit?
Kan ik beneden dan thermostaatkranen te monteren om 's nachts de radiatoren daar wat te knijpen in de hoop dat er wat meer warmte naar boven gaat?
Moeilijk te beoordelen; maar misschien eerst de isolatie optimaliseren en ook radiatorovercapaciteit installeren met th.-kraan.
Heeft u een kamerthermostaat die de T beneden regelt? Waarom wilt u (evt.) convectoren op een slaapkamer?
De reden dat ik aan een convector dacht:
ik kan voor weinig geld aan zo'n lange vierkante convector komen.
En omdat de wand aan de gevelzijde onderaan recht is dan rondloopt en daarboven schuin kan ik niet fatsoenlijk daaraan bevestigen.
Die convector heeft pootjes om om de grond te staan, vandaar.
Voor gewone radiatoren zal ik frames inelkaar moeten schroeven om ze aan op te hangen oid,
of bestaan daar andere oplossingen voor?
Het dak van deze ruimte is geïsoleerd, er zit nog wel enkelglas maar dat is een heel bescheiden raampje.
Maar wegens het grotere buitenoppervlak en het grenzen aan onverwarmde ruimtes zal deze kamer altijd relatief meer warmte nodig zal hebben dan de benedenverdieping om op temperatuur te blijven.
Heel warm hoeft het er niet te worden, het is puur om te slapen.
Een graad of 16 is genoeg.
Er hangt inderdaad een kamerthermostaat beneden, wel programmeerbaar, maar het is aan/uit, niet modulerend.
Ik begrijp dat mijn post hierboven niet echt een heldere vraag bevatte,
dus bij deze:
-werkt dat, om beneden therm. kranen te plaatsen, om de radiatoren daar 's nachts te knijpen zodat meer warm water naar de slaapkamer gaat.?
-hoeveel % overcapaciteit voor de radiatoren in de slaapkamer is dan aan te raden?
-moet ik in de slaapkamer ook them. kranen plaatsen zoals Fiesiekus opperde? waarom wel/niet.
-kan ik in de aftakking die ik beneden maak voor de aan-/afvoer naar boven een afsluiter zetten? het idee is dat ik daarmee in 1 klap, een uurtje oor het slapen gaan, de verwarming in de slaapkamer aan kan zetten zonder daarvoor naar boven te hoeven.
Misschien lijken het wat onbenullige vragen, maar ik heb nog nooit iets met CV gedaan. Daarom wil ik graag weten of het goed zit, voor ik daadwerkelijk begin. Ook andere suggesties zijn welkom.
Bij voorbaat dank.
De kamer meet 49 kuub.
plan is links en rechts van het raam(pje), dat in het midden van de gevelzijde zit, radiatoren te plaatsen.
links en rechts passen radiatoren van 130 a 140 cm.
Ik dacht zelf aan type 22, +/- 40 cm hoog, ergens tussen de 1500 en 2000 watt per stuk.
Je hebt aan vermogen hooguit 50m3 * 75W/m3 = 3,75 kW nodig. Dus geen probleem. Ik zou trouwens (een) radiator(en) onder het raam plaatsen.......
Mijn idee is de 2 radiatoren langs de lengte van gevelkant te laten lopen, onderbroken in het midden door waar het raam zit.
Er zit wel een goed kunststof kozijn in, helaas wel enkelglas in maar dat is slechts 0,6 m2.
Of geeft dat toch een nare koudeval in de kamer?
Ik had trouwens nog wat meer vragen hierboven staan in dit draadje waar ik ook nog graag antwoord op/advies over zou willen hebben.
En bedankt voor de antwoorden tot nu toe.
