Gewone radiator in convectorput?
Hvdk
Ik wil misschien een convectorput hebben. Ik heb nu lange gordijnen tot op de grond en de radiator zit nu achter de gordijnen. Niet echt effectief.
Voorstel om de radiator op de muur te plaatsen, die er aan grenst is geen optie.
De baas vind dat niet mooi staan.
Kan ik de bestaande radiator niet in een convectorput plaatsen, als ik de gehele bak bekleed met radiatorfolie???
Warmte blijft dan toch binnen de bak en stijgt dan toch omhoog?
Kan de buitenkant van de bak eventueel ook nog met glaswol isoleren.
Scheelt mij een dure aanschaf van een convector.
Of zie ik dit te simpel?
The headhunter
Dat zie je helaas te simpel.
Het heet niet voor niets een Convectorput, en geen radiatorput.
Hvdk
Is de berekening van het benodigde vermogen gelijk aan die van een radiator?
Isoleren met glaswol alleen als het altijd droog is. Anders beter een vochtbestendige isolatie gebruiken (zoals PS of PIR).
Convectorputten zie je bijna niet meer, omdat glas steeds beter isoleert (en vaak vloerverwarming).
In mijn huis zat er ook één met een normale radiator. Die was al vervangen door een radiator aan de wand ernaast. Ik heb zelf de put (incl. dode muizen) weggehaald.
