Gewone lichtschakelaar vervangen door dimmer
Ik wou even informeren hoe je een gewone lichtschakelaar vervangt door een dimmer?
De gewone schakelaar is enkel met de bruine draden verbonden.
Is dit bij de dimmer ook het geval? Of welke draden moeten daar op aangesloten worden? En waar?
Ik ben een totale leek op dat gebied dus ja :oops:
Een beetje foto's ter verduidelijking:
Bruin op 1 van de pijltjes in, zwart op het pijltje met het golfje en alles zal naar behoren werken. De blauwe en de Geel/groene stopt u gewoon weer terug.
De draad naar de lamp hoort zwart te zijn maar is blijkbaar ook bruin. Eén van de twee bruine draden voert de spanning aan en de andere loopt naar de lamp. Schakel de stroom af en kijk even, door aan de draden te trekken welke draad naar de lamp loopt.
De bruine die als zwarte wordt misbruikt. Je moet met een multimeter even uitvogelen welke van de 2 bruine de fase is. De andere moet je dan als zwarte zien, even met een zwarte tape als zodanig beplakken.
Voor 5€ ligt er 1 in de vergaarbak "goedkope gereedschappen" van de DHZ-zaak. Altijd handig om even spanningen, draden en schakelaars door te meten.
Een spanningszoeker die bijna iedereen wel heeft geeft ook antwoord op de vraag waar spanning op staat.
