Gewone kranen of kogelkranen gebruiken?
Naar aanleiding van mijn rioleringsprobleempje in de kelder wil ik ook de waterleiding eens gaan vernieuwen. Deze is oud en geoxideerd. Daarbij was ik zo slim om eens aan een kraantje te draaien...ik wist niet waar deze leiding heen ging. Nu weet ik het: badkamer. Gevolg: kraantje druppelt :x Dus vervangen. En als ik dan toch bezig ben kan ik beter het zichtbare leidingwerk vervangen.
Nu zitten er genoeg afsluitkranen en aftapkranen (3 van ieder). Deze wil ik netjes naast elkaar gaan plaatsen en niet zoals nu: een wirwar van leidingen.
In de tuin heb ik kogelkranen gebruikt; ik vind deze fijner kwa gebruik dan schroef kranen.
Maar wat zijn nu de voor- en nadelen op de lange termijn? Of zijn die er niet???
Bij de stopkranen kun je gewoon weer nieuwe bovendelen plaatsen als ze lekken
Ook kan je de pakking drukker smeren en weer vaster zetten zodat de spindel niet meer lekt
Bij kogelkranen gaat daar iets lekken moet de kraan vervangen worden.
Ah kijk, dat is helder, dank je wel
Ik wist niet dat van die stopkranen ook losse delen verkrijgbaar waren.
Geldt dit ook bij bijvoorbeeld de kraan waar de wasmachine op zit? Zijn deze onderdelen ook te vervangen?
Ik bedoel dan niet de achter wasmachine kraan met zwarte knop, maar eigenlijk meer zo'n zelfde kraan als uw afbeelding, maar dan dus als kraan.
Dat is een verchroomde boven deel vaak heb je die in 3/8" of 1/2" uitvoering
succes
