"Gewone" pot op inbouwreservoir?
Een standaard staande wc pot kan niet, daarvoor zit de afvoer verkeerd. Er bestaan wel speciale staande wc potten die op een inbouwresevoir passen.
Bedankt voor de reactie.
Het idee is echter dat de afvoer door de grond gaat en alleen de toevoer via de inbouwreservoir.
Wij hebben namelijk het idee dat de afvoer niet naar achteren verplaatst kan worden vanwege de draagvloer.
De afvoer loopt door het "dunne" gedeelte. Ik had begrepen dat door het dikke deel je niet moet boren vanwege de draagconstructie.
Daarom ook de vraag of een inbouwreservoir aan te sluiten is op een gewone wc pot. Dan hoef ik ook niet te boren of iets dergelijks. De afvoer van het reservoir wordt dan dus niet gebruikt.
dan plaats je toch een G sprongbocht deze gaan tot 34,5 cm
je hebt ze ook daar kan je verlengstuk tussen zetten.
Even terug komend op de G sprongbocht.
Ik moet dan dus gaan graven. Kom ik dan niet bewapening tegen van de vloer?
Is natuurlijk een lastige vraag maar ik kan me dit zomaar voorstellen.
Bovenop de constructievloer ligt nog een laag van 4-5cm aan dekvloer meestal. Deze kun je veilig weghakken, vervolgens de G sprongbocht plaatsen en het geheel afvullen. Misschien dat je uiteindelijk de vloer een paar cm zal moeten verhogen om de sprongbocht geheel weg te werken.
Zie ook het rechterplaatje van Henk.
