Gewone Buitenkraan doet het niet
Uit de buitenkraan komt geen water meer na de "winterstop". Er zijn maar 3 onderdelen die hierin een rol konden spelen. Een ervan was de stopkraan met aftap in de kruipruimte. Maar na de vervanging van beiden komt er nog steeds geen water uit de buitenkraan. Vóór de stopkraan is het ok. Er komt water uit de pijp als ik de aftapwieltje opendraai. Het probleem is dus ná de nieuwe stopkraan.
Als ik de stopkraan open zet, zie ik de watermeter niet lopen en ik zie niet een eventuele vochtige plek onder de tegels buiten, dus veronderstel ik dat het geen gebarsten pijp is. Want als ik een kraan openzet gaat de meter meteen lopen!!
Blijft alleen de buitenkraan over.
Kan het zijn dat het de buitenkraan zelf is?
Hoe kom ik hier (makkelijk)achter?
Hallo
Draai de stopraan dicht, verwijder even de buitenkraan, of draai het binnenwerk er uit, En draai de stopkraan weer open.
Ziet u water, dan is de kraan de oorzaak.
Grt.
Dank u.
Dit gedaan maar een nieuwe buitenkraan gekocht voor het geval die meteen vervangen moest worden.
En inderdaad de buitenkraan die nooit problemen gaf of enige aanwijzing gaf dat zijn tijd aan het naderen was, was de oorzaak.
Probleem opgelost dus.
