Gewicht wasmachine
Ik moet binnenkort een wasmachine verhuizen, naar de 4e verdieping van een flat (8 trappen). Nu lees ik op internet dat deze dingen 80 kg wegen. Is dat een beetje te tillen met twee man i.v.m. het grote, moeilijk handelbare formaat? Ik ben niet bepaald een bodybuilder...
Heb ook gehoord dat er een blok beton in de meeste wasmachines zit.
Kan dat eruit zodat ik de machine in twee delen kan verplaatsen?
bedankt
Hoi Thehog,
Is goed te doen een wasmachine naar boven brengen met twee man.
Ik zou niets slopen of demonteren, maar hem in het geheel naar boven brengen.
Afhankelijk van uw conditie kunt een natuurlijk enkele tussen stops maken en wat verkoeling nemen :mrgreen:
Vr Gr en werk ze.
Niets gaan slopen, geeft alleen maar narigheid, gewoon goed tillen, 1 man boven tilt aan de achterzijde van het werkblad, de man onder tilt met zijn handen aan de achterzijde, de machine rust dus op zijn armen.
Het gaat om een nog aan te schaffen tweedehandse. Het wordt in ieder geval een voorlader, 5 jaar oud met centrifuge 1200 toeren. De tweedehands verkopers bezorgen tot aan de voordeur en hebben allemaal "last van hun rug". Dat laatste zette me aan het denken...
Ik ga btw eerst proberen om de huidige (miele) te repareren; deze lekt aan de voorzijde onder het pluizenfilter. Met een beetje geluk is het een kapotte slang; met een beetje pech de pomp.
Indien daarover vragen, dan graag een nieuw topic met vermelding van merk, typenummer en probleemomschrijving! :wink:
Tip: doe handschoenen aan voordat je gaat sjouwen, dat scheelt pijn in je handen van de scherpe randjes.
Gebruikt iemand wel eens een trappensteekwagen?
grtz
Henk - ooit een nieuwe wasmachine de trap "opgerold".
CenRHaelen
