Gewelf vocht historische boerderij
Als je alleen de binnenkant gaat aanpakken en geen vocht wil opsluiten in de muur door deze te behandelen, is ademend materiaal gebruiken en ventileren het toverwoord. Als het vocht sneller verdampt dan dat het door deze niet waterdichte muur heen komt, heb je een droge muur....
Ook dáár heb ik over nagedacht:
De beide gewelven hebben ieder een eigen raam maar die bevinden zich aan dezelfde buitenmuur waardoor de luchtdruk nagenoeg gelijk is en er minimale lucht stoomt (ventilatie).
En daarom ben ik voornemens om met een stalventilator (oid) een geforceerde luchtstroming te creëren.
(Ene raam in, andere raam uit)
In de zomer wil je juist geen tot weinig ventilatie in de kelder. Of zoveel dat de temperatuur er hoger wordt, maar dat is meestal niet de bedoeling.
Je haalt dan namelijk warme lucht naar binnen waar veel vocht in kan zitten als er in g/kg wordt gekeken.
Die lucht koelt dan af en de relatieve luchtvochtigheid wordt hoog.
Vooral op warme vochtige dagen kan er veel vocht naar binnen gehaald worden.
Hier een rekenhulp
Een ont vochtiger is een optie. Verbruikt wel energie, maar die zou je kunnen schakelen dat ie alleen draait als zonnepanelen overproductie hebben.
Drainage lijkt me niet nodig, als het water tenminste weg kan. Zo te zien loopt alles flink af, dus dat zou ik wel verwachten.
Een grindkoffer van grof grind zou ik wel doen. (en als je dat toch doet kan je er net zo goed toch drainage inleggen..)
Het huidige grind kan je zeven. Zelf een flinke schud of rolzeef maken en scheppen maar.. Ze zijn ook te huur.
Kan je ook laten doen, maar dan eerst rekening, vooral het afvoeren van een grindzand mengsel kan duur zijn, maar dat is afhankelijk hoe ernaar gekeken wordt. Misschien doen ze daar in de buurt niet zo moeilijk.
ps. tijdelijk geforceerde ventilatie kan wel een goed idee zijn.
