Gewelf vocht historische boerderij
De kelder wanden van mijn historische boerderij uit 1873 vertonen tekenen van een groot vochtprobleem!
Bekijk hier de video van de boerderij en haar kelder.
Het betreft een gemetselde gewelfkelder onder een 153 jaar oude boerderij.
Deze boerderij is gebouwd op een natuurlijke zandduin, een verhoging in de voormalige loop van de Maas, opgeworpen door afzetting van de rivier.
Hierdoor staat de boerderij op een natuurlijke terp en zou deze geen last mogen hebben van grondwater.
De kelder voelt droog, de vloer is kneiterhard, maar de wanden vertonen vlekken, zoutafzetting en op sommige plekken laat niet alleen het stucwerk los, maar lijken ook de onderliggende stenen te vergaan.
Vreemd genoeg bevindt de muur die het meest te lijden heeft zich in het midden van de boerderij, ver weg van de buitenmuren.
De boerderij heeft een rieten kap zonder dakgoten.
Jarenlang druppelen heeft een strook rondom de woning uitgesleten wat als een natuurlijke geul fungeert waar het regenwater zich nabij de buitenmuren vrrzamelde voordat het de grond im trok of van de terp naar lager gelegen gebied stroomde.
Dit hebben we uiteraard aangepakt door die geul te vullen en het gehele gebied "vlak te trekken" (langzaam aflopend vanaf de woning)
We zijn voornemens om dit voorjaar een zgn Franse Drainage in deze strook in te graven om het regenwater van de woning onder de grond af te voeren.
Maar wat moet ik met de kelder zelf?
Injecteren lijkt me geen oplossing bieden.
Imkapselen door vochtbestendig stucwerk te plaatsen lijkt me het probleem in het metselwerk te verergeren.
Maar wat dan?
Belangrijk is dat het probleem concreet en blijvend aangepakt dient te worden, waarin de structuur van de oude boerderij onaangetast blijft.
Er staat immers meer dan anderhalve eeuw aan geschiedenis bovenop.
Bekijk het filmpje dat ik in deze bovenstaande tekst heb meeverzonden voor een duidelijk beeld (met uitleg én vochtmetingen!) en kom maar op met de tips, adviezen en bovenal geschikte oplossingen!
Alvast bedankt.👍
Kijk een rieten kap heeft over het algemeen nooit een goot. Het water wat van de rieten kap af komt druppelt altijd recht voor de gevel neer op 20-30 cm. Normaal gesproken ligt er voor de gevel een strook van grint . Vaak zie je in deze situaties ook het vocht tegen de gevels. Van oudsher zijn hier al oplossingen voor en vaar zie je dus ook dat de onderste halve meter een andere kleur heeft of water afstotende coating in de vorm van verf of cement. De kunst is om het water zo snel mogelijk van je huis (keldermuren af te voeren.
Zie grote bossen planten waarvan de wortels je ondergrondse water afvoer verstoren. Voorts is er bij jou ook grind rond de woning aangebracht. Echter aan de structuur van je grind te zien zakt het water hier niet meer door. En nu zoekt het water de weg van de minste weerstand en dat is dus tussen je gevel en je grindkoffer. Hierdoor komt het water dus vol tegen je gevel en als die eenmaal nat is is het slechts een kwestie van tijd voor het water door de poreuze muren binnen zit, met vochtproblemen binnen als gevolg.
Wat je zou kunnen doen is de huidige grindkoffer rond de woning afgraven en opnieuw op gaan bouwen. Als je dit doet breng dan gelijk een drainage slang of infiltratie koffer aan, er zijn heden ten dagen meerdere mogelijkheden voorhanden. Wateroverlast Rieten dak er zijn uiteraard meerdere manieren om dit probleem op te lossen.
Echter zijn ze allen wel arbeids intensief en niet in een paar dagen op te lossen.
Maar het is op te lossen
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik wil er even aan toevoegen dat er géén planten of struiken binnen 4 á 5 meter van de gevel staan.
Dus geen bodemverstoring door eventuele wortels.
Ik wil inderdaad binnenkort een sleuf naast de muren afgraven en daarin een buis plaatsen om daarmee het regenwater ondergronds af te voeren. (Franse Drainage).
Daarmee zit ik ook te denken om een vochtwerende strook tegen de muur te plaatsen (afsmeren) zoals wel vaker wordt gedaan, maar ik weet niet of dat het vochtprobleem gaat verergeren omdat ik de muurstenen daarmee inkapsel.
De buitenmuren worden trouwens sowieso eerdaags opnieuw gevoegd waarmee vochtdoorslag wordt tegengegaan.
Volgens mijn specialistische metselaar met kalkgebonden mortel.
Dat schijnt te maken te hebben met de gebruikte stenen, metselmethode en vanuit historisch oogpunt.
Kan je ook de luchtvochtigheid en de temperatuur meten van de kelder. Boven die gewelven is het altijd ronde de 20 gr en een normale luchtvochtigheid van 55% en wat voor een vloer / plafond heeft de kelder?
Dan gebruikt je de juiste mortel.
De stenen zijn ook vermetseld met een kalkmortel, ga je deze voegen met een cement gebonden mortel, dan sluit je het vocht in de muur op.
@wgb, betonnen vloeren.
Zowel op de vloer in de kelder als op de verdieping bovenop deze kelder.
Ik kan helaas geen luchtvochtigheid meten.
Het is daar trouwens ook altijd beduidend kouder dan je genoemde 20 graden.
(Ik vond dat eigenlijk juist het voordeel van de kelder)
Dat is een voordeel inderdaad. In een woning kan een kelder een ook lastig zijn als het gaat om temperatuur en de luchtvochtigheid daar. Ventilatie hoeft geen probleem te zijn gezien de ramen.
Het blijft gokken zonder de getallen van de temperatuur en de luchtvochtigheid.
Volgens jouw meting weet je dat het vochtig is maar niet waar het vocht vandaan komt. Komt het van buiten of komt het van binnen uit.
Ga naar https://www.ubakus.de/nl/rc-waarde-calculator/index.php en ga wat spelen.
Het vakje rechts naast de Naam van de constructie kies je voor Kelderplafond.
Zet Binnen op vrije lucht circulatie Temp op 20 en luchtvochtigheid op 50 %
Regel 1 klik daar op en op het uitrol menu kies je voor beton 200 mm
Klik op de regel Buiten en zet deze op onverwarmde kamer 14 gr en de luchtvochtigheid op 80 %
Zet Binnen is een keer 75 %
Verander de temperatuur Buiten op 1 gr.
Vervolgens klik je 1 weg en maak je er 2 en dan 3 enz net zo lang tot de blauwe druppels weg blijven.
Dat kan je ook omkeren door de luchtvochtigheid van Binnen te veranderen.
Zo werkt het. Temperatuur en luchtvochtigheid zijn met elkaar verbonden.
Best ingewikkeld.
En ik weet niet of je kelderbakken (koekoeken) voorzien zijn van afvoeren en deze misschien verstopt zitten, in de bodem van deze bakken zat meestal een afvoer om het water af te voeren kijk daar ook eens naar.
Hetgeen ik in die video zie lijkt mij heel normaal en zelfs typisch voor zulke oude kelder met bakstenen muren en gewelven die wellicht al meer dan 20 jaar geen deftige onderhoudsbeurt heeft gekregen.
Het vocht en de gevolgen hiervan zijn te wijten aan een combinatie van grondvocht en condensatie.
Het vocht vanuit de grond is in uw geval niet te wijten aan een te hoge grondwaterstand maar simpelweg aan opstijgend vocht dat vanuit de diepere ondergrond cappilair doordringt tot in de hogere grondlagen rondom de kelder. Uiteraard wordt die grond ook bijkomend steeds bevochtigd door regenwater. De grond rondom is dus steeds wat men noemt aardevochtig en geeft ook steeds dit vocht door aan het bakstenen metselwerk.
Dit is een natuurlijk proces en de bedoeling is dat de stenen aan de binnenkant ook steeds kunnen uitdrogen. Dit mag niet verhinderd worden. Daarom zijn de muren destijds bepleisterd met een dampopen mortel op kalkbasis.
Als afwerking en onderhoud is het de bedoeling dat de bepleistering regelmatig wordt "gewit" met een dampopen kalkoplossing of kalkverf.
Vermits het opstijgend grondvocht in de aarde betreft en geen te hoge waterstand lijkt mij een drainage weinig zin te hebben, er is immers geen sprake van vloeibaar water, enkel van vochtige aarde.
Het is uiteraard wel aangewezen om het hemelwater zo snel en vlot mogelijk oppervlakkig te laten wegvloeien van de woning.
De redenering bij zulke historische kelders is van bij het begin altijd geweest dat de aardvochtigheid langs binnen moet kunnen verdampen.
Wil je hier, anders dan historisch en niet persé nodig, toch een perfect droge kelder van maken dan zit er niet veel anders op dan de kelder volledig waterdicht te laten bekuipen. Je hebt dan enkel nog mogelijk een probleem door vocht van binnenuit dat kan condenseren op de koudere wanden.
Sowieso is het redelijk normaal dat de vochtigheidsgraad in een kelder altijd een stuk hoger zal zijn dan in de bovengrondse ruimtes.
@Charel, wat is je advies in deze?
Ik maak me momenteel vooral druk om het uiteenvallende binnenmuurtje naast de trap.
Maar ook op enkele binnenmuren bovenop deze kelder is op enkele plekken het oude stucwerk in de afgelopen decennia losgelaten.
We hebben dat voorlopig maar zo gelaten omdat nieuw stucwerk het onderliggende probleem niet heeft weggehaald.
afzettingen van rivieren zijn nooit egaal er zitten vaak kleilaagjes in waardoor water toch moeilijk wegzakt.
De gebruikte kwaliteit stenen in de fundering en de kelder is waarschijnlijk rood wat niet zo heel hard
meestal werden voor de binnenmuren ook nog de minste kwaliteit gebruikt
e.a. verklaard waarom het probleem daar groter kan zijn
Begin eens met het stucwerk en voegen te verwijderen
daarna de muur reinigen het liefst met lauw water (niet met hoge druk)
daarna een tijdje drogen en de schade opnemen de muur injecteren en de slechtste stukken vervangen door inboeten.
kan je onder de vloer komen rondom de kelder?
soms verzameld water zich na regen ook in de kruipruimte
Er is geen kruipruimte.
Het optrekkende vocht is vreemd genoeg alleen boven het keldergewelf.
Er lijkt voldoende ventilatie in de kelder.
Het voelt ook droog.
Geen schimmels op de materialen die daar zijn opgeslagen.
Keldervloer is ook kurkdroog.
Wat je ook moet meenemen als je aan het inventariseren bent.
De woning is gebouwd met de ervaring van toen. Een kachel in de woonkamer waarschijnlijk nooit aan en een in de keuken om op te koken. De CV wanneer is die geplaatst. Tegenwoordig moet het hele huis warm zijn.
Meten is weten.
Een meter die de luchtvochtigheid en de temperatuur meet. Deze website https://www.weerschip.nl/RHenTd.html openen.
Een infrarood temperatuur meter waarmee je de temperatuur van alle bewuste oppervlakken kan meten.
Een boerderij uit 1873 met volle bakstenen muren en zonder spouw.
Ik ben er vrijwel zeker van dat er geen waterkeringen in de muren zijn voorzien en dat dus overal sprake is van opstijgend vocht.
Hoe lager in de muren hoe meer last ze daar van hebben.
Dus vooral in de kelder zal dit het meest zichtbaar zijn. Maar omdat de afwerking en het uitzicht van de muren daar esthetisch minder belangrijk zijn
Wat ik zou doen:
Eerst uitzoeken of het klopt dat er geen waterkering in de muren zit. Zo neen (wat ik vermoed) dan zou ik wel een waterkering voorzien, dat kan via injectering maar ook via onderkapping.
In de kelder zou ik alle loszittende verweerde bepleistering weghalen, de losse voegen tot een tweetal cm diepte uitkrabben en verbeteren met nieuw voegwerk op basis van kalk (geen cement!)
Vervolgens zou ik de ganse kelder na reininging van de muren (en het gewelf) opnieuw bepleisteren met een kalkmortel, bijvoorbeeld een mengeling van rivierzand en trasskalk. Je hoeft die bepleistering niet strak aan te brengen zoals je dat in de bewoonde ruimtes zou doen, gewoon los uit de hand zoals ze het vroeger deden. Op die manier bewaar je meer het authentieke karakter van deze kelder.
Daarna kan je die bepleistering nog een afwerking geven met kalkverf of een lopende kalkoplossing. Je moet er wel rekening mee houden dat je die afwerklaag regelmatig eens zult moeten herdoen. Zo niet dan krijg je na verloop van jaren opnieuw het effect van vandaag.
