Geverfde betontegels beschermen
Ik heb recent mijn terrastegels lichtgeel geverfd met betonverf. Nu merk ik dat als de hond of mensen er over lopen alle voetstapjes blijven staan, ook als ik het schoonspuit blijven de sporen achter.
Hoe kan ik dit voorkomen? Moet er nog een beschermlaag overheen? Graag advies!
Wellicht een domme vraag van mijn kant, maar is de betonverf gemaakt om eroverheen te kunnen lopen?
Wellicht een betonverf van een ander merk proberen?
Ik ken het probleem, maar weet zo snel de oplossing niet, ik zal eens overleggen met collega's.
Volgens Histor wel. Er stond op het blikje dat het geschikt was om betontegels mee te verfen. Maar blijf het vreemd vinden dat modder er gewoon intrekt en niet af te spoelen zijn. De verf was al ruim drie dagen droog voordat er over gelopen werd. Dus dat kan het ook niet zijn. Ben benieuwd of iemand raad weet
Is er gesproken over het aaltal lagen wat aangebracht moet worden om een sluitende laag te creëren.
zoals ik het lees heeft de verf onvoldoende dichtheid en blijft het vuil in de porieen van de verf hangen
eventueel toch overwegen om verf van een andere fabrikant te nemen die beter bekend staat op het gebied van het schilderen van beton.
projektzwo
Een andere oplossing dan nog een (andere) nieuwe laag erop zetten is mij helaas ook niet bekend geworden.
Bedankt voor de tip, maar dat had ik al gedaan. ik vraag me af of er iemand is die wel goede resultaten met betonverf heeft en welk merk er gebruikt is.
Inderdaad. 2K is de beste oplossing voor steenachtige vloeren. De laag sluit dus af zodat vuil en vet moeilijk hechten.
U heeft de normale voorbehandeling uitgevoerd dus voldoet het product niet aan uw verwachtingen.
B merken adverteren vaak dat zo ongeveer alles mogelijk is waardoor de consument op het verkeerde been wordt gezet.
Als u op sites van A fabrikanten kijkt ziet u een keur van producten die precies aan uw verwachtingen voldoen. Daar zitten ook prijskaartjes aan die u pittig doen voorkomen.
Als u het resultaat beleeft bent u dit alweer snel vergeten.
Mocht je voor die 2 komponenten verf kiezen, verifier dan wel of hij over de al door jou gebruikte verf kan. Mijn ervaring is dat je in principe geen 2 komponenten producten over een 1 komponent kunt aanbrengen. (andersom kan wel)
Jammer dat u deze ervaring moet beleven.
Alweer een wijdverbreidt misverstand. Ja, u kunt niet zomaar met 2K over 1K. Nee, u heeft geen moeilijkheden indien de ondergrond op de juiste wijze is voorbehandelt.
Dit betekent dat de betontegels zeer grondig geschuurd en gereinigd moeten worden alvorens met 2K coating over de 1K betonverf te gaan.
Het is wel raadzaam om een 2K coating op terpentine basis te gebruiken omdat het gebruikte product waarover de vragensteller het heeft terpentine verdunbaar is. Als we praten over H. betonverf tenminste.
Dit om het spanningsverschil in beide producten te omzeilen waardoor mogelijk onthechting kan optreden. ( Dit behoort binnenkort tot het verleden kan ik u melden ).
