Geventileerde rachel gevelbekleding
Hoe langer ik er over nadenk, hoe meer ik ga twijfelen.
Rachels tbv gevelbekleding die ik verticaal ga plaatsen.
Moet de ingefreesde kant tegen de woning/ folie kant? Of juist aan de buiten/ gevelbekleding kant?
Of maakt het niet uit?
Thanks!
Zo te zien aan het verzonken schroefgat, zit de in gefreesde kant tegen de ondergrond.
ja maar het voordeel van tengels zeker in deze tijd is dat je je folie goed vastzet en het dan niet uitmaakt of de bekleding nog even op zich laat wachten
Ventilatielatten gebruik je alleen horizontaal. Als de eindafwerking horizontaal is, dan is verticaal tengelen zonder ventilatie opening voldoende. Let wel op de minimale dikte i.v.m. de spouw. Deze kun je vinden op de verwerkingsvoorschriften
TS geeft duidelijk aan dat de gevelbekleding vertiaal komt, dus een geventileerde lat kan zeker uitkomst geven. Tegen een stenen muur is folie niet noodzakelijk, en spaar je de tengels uit.
Echter voor het strak uitlijnen is een combinatie van tengels en rachels weer makkelijker.
Sorry, las verkeerd. Maar met verticale eindafwerking dien je wel eerst verticaal te tengelen, en dan horizontaal de ventilatie lat aan te brengen
ValentinC
