Dragend binnenspouwblad icm gevelbekleding
Hallo Medeklussers,
Heb een dragende kalkzandsteen muur, die bekleed gaat worden met een kunststof gevelbekleding.
Nu moet daartussen natuurlijk nog isolatie.
En heb daar verschillende manieren voor gevonden.
Het systeem in onderstaande foto is een prachtige uitvinding alleen nogal kostbaar.
Nu is het ook mogelijk om harde pir platen tegen je muur te bevestigen en daar tegen regelwerk te monteren en daar je gevelbekleding weer op te monteren.
Heeft iemand zoiets al een keer gemaakt en wat zijn je ervaringen met deze systemen?
En hoe zet je dat regelwerk dan tegen die isolatie aan? (zonder koudebrug)
Dat eerste systeem zijn inmiddels diverse aanbieders voor. Het zou me niet verbazen als de prijzen ook aardig uiteenlopen.
Volgens mij heb je bij beide manieren geen koudebrug.
Want je hebt een doorlopende isolatie laag.
Bij de 2e manier kan je eventueel afstandsschroeven gebruiken.
Klopt. Die schroeven geven dus wel een koudebrug.
Het wordt een gesloten gevel (zoals rabatdelen)?
BouwkoApplicaties
