Gevelmuur isoleren, advies?
Beste Klussers,
Ik ben van plan de muur op een slaapkamer te isoleren.
Het gaat hier om een jaren 30 huis met een enkel of Steens muur? (buitengevel met bakstenen, en binnen er tegenaan kalkzandstenen zonder spouw)
Het is een relatief kleine kamer dus wil het zo "dun" mogelijk houden.
Nu denk ik aan Pir+gips platen 81+12,5 rd waarde van 3.65, met de ventilatielatten zit je al gauw op 11,5cm.
Vraag 1: Is dit al te dik, of wel wenselijk?
Dan leek mij het mooist om ze naast elkaar te plaatsen zodat je onder het plafond alleen verticale lijnen moet stucen.
Vraag 2: Nu krijg je boven het plafond over de gehele muur een naad, advies toch gewoon in verstek over de gehele muur?
Vraag 3: De pir platen vast maken aan de ventilatielatten met alleen lijm? Lees ook over schroeven of zelfs lijmen en schroeven?
Vraag 4: Kan het kwaad om het oud stucwerk te verwijderen? en de ventilatielatten direct op de bakstenen te plaatsen, dat zal ook weer 1,5cm schelen.
Of zal ik dan de oude muur behoorlijk verzwakken?
Alvast bedankt voor het mee denken!
Luuk
Ik zou de hele situatie hier toch nog eens goed overdenken.
-waarom enkel die muur, de andere muur (muren) zien er niet beter uit en zijn wellicht ook niet geïsoleerd.
-de houten balken dragen met hun kopkanten tot in de volle muur. Als je nu langs binnen isoleert dan ga je condensatie krijgen in/op de balkkoppen in de muur met rotting tot gevolg.
-de pleister schijnt op cementbasis te zijn wat niet veel goeds beloofd. Vroeger werd dit nogal eens gedaan bij muren die last hadden van opstijgend vocht en/of doorslaand vocht.
-beste mogelijk dat er geen waterkering zit onderaan de muren en dat je dus eerst een waterkering zou moeten voorzien. Ofwel door onderkapping ofwel door injectie.
Ik zou hier geen binnenisolatie aanraden en, neem me niet kwalijk, zeker niet op de manier die jij voor ogen had.
Zo mogelijk resoluut voor isolatie langs buiten kiezen!
Met bovenstaande eens, maar dat kan allemaal opgelost worden. Vooral oppassen met de balken.
Een jaren 30 huis heeft meestal een spouw, maar je zou de pech kunnen hebben dat ze er geen zin in gehad hebben.
Als je het niet 100% zeker weet van die spouw dan zou ik er een steen uit tikken of een groot gat boren vanaf de binnenkant. Zelfs een kleine vervuilde spouw zou het een stuk makkelijker maken.
Ventilatielatten doen niks als je de spouw die je daarmee maakt niet gaat ventileren. Dat is vast niet het plan, dus kan de pir direct tegen de muur aan. Dat scheelt een paar centimeter.
Als de muur sterk genoeg is kan dat met alleen lijmkit of (pur)schuimlijm. Het stucwerk mag dan niet teveel poederen. (is ook wel iets tegen te doen)
Als de muur stabiel is dan kan het stucwerk eraf, Ik zou er niet van uitgaan dat er overal 1,5 cm op zit. Zit het ook aan de bovenkant zo dik?
Allereerst bedankt voor de reactie.
  • Wil de andere muren ook wel isoleren, maar denk dat de vragen dan hetzelfde blijven?
  • Aan de buitenkant isoleren gaat niet omdat deze op de erfgrens staat.
  • Helaas er zit hier geen spouw, er is al een steen uit gehaald, en direct er tegen aan de buitenmuur zichtbaar. in een gaatje keek je naar buiten.
  • Inderdaad niet over nagedacht, pir platen direct op de muur verlijmen.. dan wel direct op het stucwerk omdat die nagenoeg recht is.
  • Dan is mijn grootste vraag. Hoe op te passen met de houten balken?
Daar zijn hier een paar (lange) vragen met reacties over. (nu alleen even geen tijd om voor je te zoeken, ik heb er zelf geen ervaring mee, alleen ervaring met spouw)
Is ook veel over te vinden.
SammySnbr
