Gevelkachel te heet op lage stand
Hallo klussers,
Ik ben in het bezit van een Pelgrim Pepito 60 gevelkachel (met een junkers gasblok). Nu is het zo dat ik hem eigenlijk veel te veel warmte af vind geven, is dat ook af te stellen?
Zelfs op de waakvlam geeft hij al behoorlijk wat warmte af. Als ik aan de zijkant door het glaasje kijk zie ik dat op stand 0, toch ook de andere vlammen zachtjes branden. Als ik de thermostaat dan omhoog schroef, worden de vlammen van stand 0...3 groter, daarna (stand 3...7?) blijven ze ongeveer even groot. Nu is mijn vraag eigenlijk of dit bereik ook kleiner te maken is? Standje 1 is al meer dan warm genoeg, maar dat zou ik wel graag willen regelen over het volle bereik/ slag van de thermostaat knop. Als jullie begrijpen wat ik bedoel... ; )
Even voor de volledigheid:
De plaatsing van de kachel is niet ideaal, dat weet ik...
Onder tegen het tafelblad heb ik inmiddels 4 ventilators van 12cm geschroefd die de warme lucht onder de tafel vandaan de kamer inblazen. Toen ik de kachel van de week voor het eerst aan had (standje 1!) begon het een beetje raar te ruiken. Ik wilde de voorste barkruk oppakken om erbij te kunnen... en "flats"... het leek wel of ik hete chocopasta vastpakte. Helemaal gesmolten!
Nogmaals, ik weet dat de plaatsing verre van ideaal is, maar ik zou de kachel graag een tandje terugschroeven (en een wat fijnere afstelling geven). Bij een andere plaatsing had ik hem ook veel te heet gevonden. Gister heeft hij de hele dag op standje 0 gestaan (waarbij de vlammetjes dus toch ca 12 mm branden) en het was 24 graden toen ik thuis kwam.
Als iemand suggesties heeft zou ik het graag horen.
Bij voorbaad dank.
Groeten,
Ralph
Ralph, Ja dat is mogelijk.
Zowel de gasdruk (hard , zacht branden)is instelbaar,als ook de temperatuur
range is te verstellen,echer dit is niet een klusje voor ,n leek,dus haal er even een monteur bij,maar dan nog is de plaats v/d kachel verkeerd.
Succes.
Als de thermostaat op 0 staat, zou alleen de waakvlam mogen branden, en niet de hoofd brander.
Dus laat er eens een erkende vakman naar kijken, die verstand heeft van kachels.
Deze heeft ook de benodigde apparatuur om de gasbrander druk af te kunnen stellen.
Dus ga niet zelf liggen te prullen, want dat zou levens gevaarlijk kunnen worden, zonder benodigde kennis en meet apparatuur
Bedankt voor de reply`s.
Heb gisteravond al ontdekt waar een groot deel van het probleem zit; Echt super dom van me, maar ik had de thermostaat (de voeler) achter die dubbele wand gelegd. Daar is het (schijnbaar) een stuk kouder en is het dus niet zo gek dat`ie hard stookt.
Waar hoort de thermostaat eigenlijk het beste te liggen/hangen?
Over een monteur:
Een week geleden kreeg ik de kachel niet aan (de waakvlam bleef niet branden) en toen heb ik er een monteur bij gehaald (n.b. van een specifieke gaskachelzaak), maar vond dit niet zo`n suc6. Misschien heb ik gewoon pech gehad, maar de eerste 20 min. was hij, zonder resultaat, bezig met de waakvlam aan te krijgen (terwijl hij de knop ingedrukt hielt). Toen hij even naar beneden liep om meer gereedschap te halen heb ik hem zelf maar even aangestoken... De 3 kwartier daarna is hij bezig geweest met het proberen van 5 verschillende thermokoppels (terwijl ik die zelf al had vervangen). En toen hij weg ging kon ik uiteraard wel afrekenen, maar had nog geen werkende kachel. 95% zeker dat het gasblok kapot was en hier was niets aan te doen. Kosten voor een nieuw gasblok, tussen de 250 - 300,=. Maar ik kon ook "even" 200 - 250,= Euro daar nog bij leggen, dan had ik een nieuwe kachel....
Tja, eigenwijs als ik ben toch maar zelf het blok er af geschroefd en de boel goed schoon gemaakt, vooral het magneetklepje (weet niet hoe het heet, maar wat de spoel van het thermokoppel aantrekt zeg maar) was nogal zwart. Daarna alles weer in elkaar gezet, gas er weer op... en het werkt weer.
Toen nog voor 4,95 een nieuwe piezo ontsteking van Conrad besteld en werkt nu ook weer...
Lang verhaal kort:
Slechte ervaring met monteur, maar zoals ik zeg is dit waarschijnlijk gewoon pure pech... Toch?
