Geveldoorvoer via voeg onderbreking (ventilatie?)
Wil met YMVK buiten electra aanleggen. De kortste makkelijkste maar ook mooiste manier is direct naar de meterkast. Daarom even buiten om bekeken en ik zag dat er een verticale voeg onderbreking is. Volgens mij is dit voor ventilatie? Is het handig, of is het juist af te raden, om hier een klein gat (12 mm) in te boren onder een lichte hoek naar boven (immers naar binnen toe) . Ik weet namelijk niet wat de functie van deze onderbreking is en wat ik daar achter zal aantreffen c.q. zal doorboren bij dit plan. Betreft aan deze kant houtskeletbouw.
(Foto is bijgevoegd, betreft 2de rij van boven aan de rechterkant)
Dat is een stootvoeg, bedoeld voor ventilatie van de spouw. Je hebt er weinig aan om per se daar de kabel naar binnen te voeren. Je kunt dan net zo goed een paar cm verderop een gat door de muur boren.
Vraag is wel of dit een praktische plek is om de kabel door te voeren. Waar moet de kabel heen? Vaak loopt deze buiten onder de grond. Dan is het ook mooier om de kabel laag bij de grond door de muur heen te voeren. Dan heb je niet een heel stuk kabel over de buitenmuur lopen.
Ik ga hem direct naar boven doen, dan gaat hij de holle ruimte van de goot afwerking in (witte gedeelte op de foto, is geheel hol aan de binnenkant). Vandaar naar boven voor een airco die er komt.
Je kan niet vanuit de loze ruimte van de goot rechtstreeks de spouw in?
hou wel wel in de gaten dat er een dampdichte folielaag in houtskeletbouw zit.
Deze mag je eigenlijk niet doorboren ivm kans op vocht door condensatie in je isolatiepakket
Wat zou je dan aanraden? Want er gaat zo ie zo in geboord worden i.v.m airco. Luistert dat zo nauw?
Heb je een suggestie om het anders te doen c.q. kan het kwaad? Alternatief is via de achter muur, dat is puur beton. Maar dan zit je neem ik aan met hetzelfde.
techweekkk
