Geveldoorvoer gaskachel
Ik heb een gaskachel aangeschaft met een gesloten systeem. Bij dit soort systemen volstaat een geveldoorvoer..Ik heb een gat laten boren door de muur. Tussen de spouw heb ik opgevuld met witte wol. (+/- 4cm dik rondom de buis) De afvoer is concentrisch .
Pijp zelf door de muur is 50 cm lang. De kachel zelf staat +/- 10 cm van de muur. Of die afstand te weinig is merk ik zelf wel tzt als de gasleiding er ligt en er gestookt kan worden.
Het gaat me echter om de afvoer. Heb ik dat op deze manier goed gedaan?
Ik mag toch aannemen dat u de installatie voorschriften die erbij geleverd zijn hebt gelezen.
De muurdoorvoerset bestaat uit een binnen en een buiten buis, de buiten buis is koud (luchttoevoer) alles dient lucht/gasdicht aangesloten te zijn.
Die 10 centimeter ruimte is niets over te zeggen als de pijp te kort is verlengen met een zelfde maar concentrische pijp tot de lengte goed is.
Als er een lekkage zit in de pijpaansluitingen zal het toestel niet goed werken (uitvallen).
Voldoet de plaats van uitmonding ook aan de voorschriften die daar voor zijn?
Vr Gr en succes ermee
Doorvoer zit +/- 5 m vanaf de ramen..en ik heb geen buren dus dat zit wel goed. Ik heb de lengte aangehouden volgens voorschrift. Het gaat me er eigenlijk om hoe heet de buitenste pijp gaat worden. aangezien de spouwmuur ook geisoleerd is. Vandaar dat ik tussen de spouw eerst met wol gewerkt heb.
Ondankds de buitenste buis voor de luchttoevoer is lijkt het me wel dat de pijp zeer heet kan worden.
De buitenste pijp wordt niet zo heet want als de kachel brandt wordt door de buitenste buis lucht aangezogen naar de kachel, die lucht zorgt voor afkoeling.
Bij de meeste kachel moet je eerst een meter omhoog voordat je horizontaal mag. de buis kan inderdaad zeer heet worden bij sommige kachels +250 graden.
Volgens mij werkt deze kachel exact hetzelfde als een gevelkachel en is er geen reden aan te nemen dat de pijp 250 graden wordt.
Gebruiksaanwijzing van het toestel geeft u uitsluitsel. Neem aan dat deze ook in uw bezit is.
Pagina 7 directe geveldoorvoer.
pagina 8 montage voorschrift.
pagina 15 afbeelding 3 Y max is terug te lezen op pagina 7 max vanuit buitenmuur 0,475 mtr lengte.
John
BouwkoApplicaties
