Voor een verbouwing thuis, ga ik de gevel openbreken. Ik heb hiervoor constructieberekeningen laten maken en ben nu de uitvoering aan het plannen. Ik kom er echter niet uit hoe ik het stempelen aan ga pakken.
Situatie is als volgt:
Schematisch onderin heb ik het huis gezet. Dakconstructie bestaat uit 3 dragende wanden en 2 spanten. Het (rieten) dak heeft een overstek. De sporen lopen dus over de muurplaat om dit overstek te creëren. Tussen de spanten en de dragende wanden zitten gordingen. En over de gordingen lopen sporen naar de muurplaat. Conform instructie van de constructeur moeten de krachten van het dak opgevangen worden middels een stalen balk.
De situatie na zal dan als volgt worden (oplegging = 100mm):
Heb al gezocht en vond wel een topic over het ondersteunen van de muurplaat om zo de stalen balk erin te kunnen schuiven, maar daar wordt geen oplossing gegeven. Mijn vraag is dus hoe ik dit ga stempelen en een stukje op spanning brengen/optillen. Van bovenaf binnen kan ik er niet bij want daar zitten (geen dragende) knieschotten die niet toegankelijk zijn. Ik kan dus ook niet tijdelijk de gordingen stempelen op de verdiepingsvloer want dak is aan de binnenzijde afgewerkt (slaapkamers). Via de buitenkant kan ik wel (na wat aftimmering van de overstek te verwijden) de muurplaat zien.
Gaat overigens om een oud (1947) huis. Gevel is opgetrokken uit enkelsteens 150mm betonblokken. Dat is reeds in een eerder verbouwing door mij van voorzetwanden voorzien aan de binnenzijde. Heb toen ook de nodige foto's gemaakt. Op deze foto is te zien hoe de dakconstructie en de muur is opgebouwd: De nieuwe vuren balken die je ziet zijn tijdelijk aangebracht en maken geen deel uit van de constructie.
Hoe zouden jullie dit aanpakken? Ik kom niet veel verder dan een tweetal Stut Alones via de voorkant onder de muurplaat te lepelen en deze dan de benodigde mm op te heffen. Tips? Ideeën?
N.b.: ik zou normaal gesproken de constructeur om een stempelplan vragen, maar die reageert helemaal nergens op.
