"Gevaar" van solderen met tin?
Hier in Frankrijk heeft loodgieter A diversen waterleidingen gesoldeerd met tin. Loodgieter B zegt nu dat dat verkeerd is geweest, omdat er sulfaat in het water zit dat de tin op termijn oplost.
En inderdaad, alle oude koppelingen zijn gemaakt met zilver.
Echter na wat googlen lees ik dat sulfaat een van de oorzaken is van de hardheid van water. En het bronwater hier dat zo van de berg afkomt is hier juist extreem zacht.
Wie heeft er nu gelijk en moet ik me zorgen maken?
Bedankt!
Eric Pantekoek
Heb je het nu over tin/lood tegenover tin/zilver? Soldeer is namelijk niet of 100% tin of 100 % zilver.
Sorry, het gaat om tin/koper soldeer (dat ik ook zelf gebruik met een butagas brandertje) en een legering met zilver en tin (denk ik??) dat gesoldeerd wordt met twee flessen (ik neem aan acyteleen en zuurstof, maar weet het niet zeker).
Bij mij neemt de verwarring nu alleen maar toe, omdat in allebei de legeringen volgens mij tin zit. In de 1 met zilver en in de andere met koper.
Kortom, het lijkt op een klok-klepel verhaal van de 2e loodgieter (eigenlijk 'klusjesman')
Of toch niet?
In NL mag volgens mij degene met lood niet voor drinkwater ivm met de gezondheid.
Zachtsolderen gebeurt altijd gewoon met een fles. Hardsolderen gebeurt met gas en zuurstof.
Wellicht probeerde hij je het loodverhaal duidelijk te maken?
Nee, het verhaal is dat je hier nooit zacht mag solderen omdat er een stof in het water zit (hij noemde het sulfaat) die dan na verloop van tijd het soldeer oplost. Dit omdat de tin dan oplost. Vandaar dat je altijd met zilver moet solderen.
Ik vind het een raar verhaal en wil graag weten wat er waar van is en of ik me zorgen moet maken over alle zachtgesoldeerde leidingen netjes weggewerkt achter mijn nieuwe badkamertegels... :?
Als je frans goed is, lijkt het me verstandiger dan om eens het waterleidingbedrijf te bellen die jou ook levert. Of de plaatselijke installateur en geen klusjesman.
Sulfaat is ook een vrij ruim begrip. Daar zijn er nogal wat van.
Bij leidingen tot en met 22 mm is hardsolderen en zilver solderen goed mogelijk met een karweifles, daarboven een groter soort brander gebruiken, dat hoeft geen gas en zuurstof te zijn.
Lees dit verhaal eens door of google op "waterleiding hardsolderen".
Wikipedia en Google zijn mijn eerste stops voordat ik mensen op forums ga lastig vallen, maar kan er niks over vinden.
Mijn vraag komt simpel gezegd hier op neer: is het mogelijk dat er bepaalde stoffen in het drinkwater zitten die het soldeer bestaande uit tin en koper oplost?
Maar ik zal inderdaad de gemeente hier eens raadplegen.
Die stoffen zijn mij niet bekend maar ik ben dan ook geen chemicus.
Lood is wel oplosbaar in water, daarom is het loodsoldeer vervangen, het lijkt me stug dat ze dan een produkt verplichten dat ook zou oplossen.
jan wat versta jij onder hard solderen?
hardsolderen: met maakt de pijp en fitting kersenrood, en haald de draad rond de soldering.
een pijpje 15mm kersenrood maken, is mij met alleen een karweiflesje nog nooit gelukt.
inderdaad. hardsolderen heeft men geen gas en zuurstof flessen voor nodig, er bestaan setjes waarbij je een karwei fles gebruikt, maar daar staat wel een zuurstof fles naast.
groeten b
Met zilver solderen/lassen.
Als je met een gasbrander een koperen pijp kunt uitgloeien kun je met dezelfde brander ook met zilver solderen, met 22 mm is dat ''nog te doen'' al duurt het wat langer, daarboven kun je het vergeten.
Mogelijk dat het verschil in vermogen van de gebruikte branders een rol speelt, met de mijne kan ik gewoon 22 mm met zilver solderen.
