Geurhinder afvoerbuis wasmachine
Dag allen,
Ik ben verhuisd naar een appartement op de derde verdieping en wil mijn wasmachine en vaatwasmachine aansluiten op eenzelfde afvoerbuis. Hiervoor heb ik een splitter in huis gehaald.
Echter stel ik vast dat er continu een sterke rioolgeur vrij komt uit de afvoerbuis, is dit normaal aub? Ik heb namelijk de verwachting dat die geur dan ook in de wasmachine en vaatwasser terecht zal komen en geurhiner zal veroorzaken aan de gewassen kleding / keukenspullen.
Zou ik met een extra sifon de geur kunnen buitenhouden, denken jullie? Echter komt de afvoerbuis rechtstreeks uit de grond (zie foto) waarin de afvoerleiding gehangen dient te worden van bvb. de wasmachine. Dus zie ik niet direct hoe daarop een extra sifon kan worden geïnstalleerd.
Alleszins oprecht merci voor jullie hulp en steun! :-)
Groeten,
Michaël
Daar hoort een sifon tussen.
En voor een wasmachine moet de buis hoger eindigen, kijk even in de gebruiksaanwijzing van de machine.
Bedankt, Rola!
Ik veronderstel dat dit een model is zoals op de afbeelding hieronder, is dit correct?
De huidige buis heeft een dikker uiteinde, dat uiteinde zal ik er dan moeten afzagen, veronderstel ik, of heb jij een alternatief aub? Dankje!
Wat er nu zit, die zwarte leiding, die kan je niet lijmen. Als het goed is kan je er een buis insteken en die wordt afgedicht door een rubber ring.
Als je verder gaat met grijs pvc, dat is te lijmen.
Dag Rola en Kluszot, dankjewel voor jullie hulp!
Nu aan de slag om de juiste verbindingsbuis te vinden tussen de bestaande zwarte buis en de sifon :-)
Fijne vrijdag voor jullie!
Zo in te schatten is het een 50mm buis
Je kunt hier ook een bocht 50 manchet
daar in een Verloopmof manchet PVC 40x50 mm
daar kan je je grijze S-sifon wat je liet zien de laatste bocht weg halen
heb even een voorbeeld gemaakt.
Die witte sifon die ik afgebeeld heb kun je zo op de zwarte buis vast draaien.
Aders moet je eerst een stukje van de zwarte buis afzagen, of een stukje pvc in de manchet die er nu zit en dan daar de sifon op.
boven op de sifon een buisje tot ongeveer 80 cm hoogte en die even met een beugel vast zetten op de muur.
Het lijkt mij een pijp van 40 mm.
Los daarvan, er zit een rubber ring in, een pijp erin met wat vaseline en de verbinding is klaar.
Xtomsom
