Getegeld over tegels en nu blijkt het ongelijk
Vol goede moed gestart met de opknapklus van de gang, al de nodige problemen en probleempjes overwonnen, maar deze?
Bestaande tegelvloer laten liggen, nieuwe tegels over oude heen. Ging prima, na week drogen afgelopen weekend ook gevoegd, we waren oprecht trots. Maar... nu zagen we vanmorgen dat 2 voegen barstjes vertonen. Wat tikken op de tegel bevestigd het angstige vermoeden: de tegel zit gedeeltelijk los.
Met veel moeite voegen eruit gebikt en 2 tegels er (gelukkig heel!) uit kunnen halen. Blijkt dat van de oude vloer 1 tegel scheef ligt, dwz dat 1 kant wat omhoog steekt. Die kant duwde 2 van de nieuwe tegels omhoog. Opnieuw met extra veel lijm, maar daardoor kwamen die 2 tegels wel 0,5 cm. hoger dan de rest te liggen, en dat midden in het looppad. Ook niks dus weer er uit gehaald. Maar nu?
Rest van de vloer is al gelegd en gevoegd, dus alsnog eruit bikken is geen optie. Kunnen we iets doen met slijpen of zo? Zodat we die rand wat platter maken? En zo ja, waarmee kan dat dan? Of is er een andere oplossing waar wij niet aan denken?
We horen het graag, want zitten nu weer met groot gat in de gang (en ook zo lekker pal voor de wc-deur).
Groet
Jos
Flex met diamantschijf, schuin langs de opstaande rand flexen zo dat je van de nieuwe vloer wegblijft.
Flex dan de opstaande rand rondom los en tik hem ermet een beitel uit.
Opvullen met cement en de tegels er weer inlijmen.
Buurman bleek in bezit van zo'n haakse slijper, dus geleend en meteen aan de slag.
En dat werkt dus perfect! Het teveel weggeslepen, nieuwe lijm erin, tegels erop, en eureka! de boel zit keurig op dezelfde hoogte.
Top dus, enorm bedankt voor deze snelle tip!
