Gestucte muur bijwerken
Een aantal betonnen muren in ons huis zijn glad gestuced, maar niet helemaal tot onderaan tot de vloer. Net boven de vloerafwerking is nu dus een onafgewerkte rand te zien. Ik wil de muur bijwerken, zodat de vloer plintloos afgewerkt kan worden.
De hoogte van de ongestucte rand varieert van 0 - 3 cm. De muur is gestuced met Knauf produceten en is al geverfd met laxtex. Welk materiaal kan ik het beste gebruiken om de ongestucte rand bij te werken? en moet ik voorstrijk gebruiken i.v.m. de latex?
Bedankt voor alle advies!
Naar ik begrijp hecht gips niet op latex, je zou het dan moeten voorbehandelen met betokontakt. Ik zou gewoon rotband erin smeren en goed glad strijken met een vochtig plamuurmes of spaan voor een gladde afwerking.
Betokontakt is vrij duur. Bovendien krijg je dan een extra laag wat niet handig is bij het stucen. Ik zou de latex een beetje afschuren en de rest dicht maken met fix&finish en een plakspaan.
Je snapt denk ik niet wat ik bedoel...
Volgens mij is dit de situatie:
Code:
   ||    <-- gestucte muur met verf
  |      <-- ongestucte muur zonder verf
En volgens mij wil EdP eerst dit doen:
Code:
   |||  <-- betokontakt aanbrengen
  ||    <-- betokontakt aanbrengen.
En dan dit:
Code:
   ||||  <-- stucen
  |||    <-- stucen.
Terwijl ik dit zou doen:
Code:
   |   <-- beetje opschuren
en:
Code:
   ||   <-- stucen
  |||   <-- stucen
Jij gebruikt wel een erg brede kwast Stuffie :P Je hoeft toch niet de halve muur in te smeren, nou snap ik dat je het duur vindt :wink:
betoncontact is qua laagdikte minder dan 0.5mm.
Om de betonnen muur goed voor te behandelen is betoncontact nodig, ongeacht de volgende laag die er op komt. (Volgens het bericht zit er trouwens eerst latex op het ongestucte deel...)
De oplossing van EdP is eigenlijk de meest logische
De afb laat alleen de onderste 10-20 cm van de muur zien. Voor een randje van 0-3cm heb je echt geen betokontakt nodig.
De "tekening" in de reactie van Stuffie123 laat inderdaad de huidige situatie zien.
Misschien gaan Roodband en Fix and Finish krimpen nadat het is aangebracht. Is het beter om Probastine Binnenvulmiddel te gebruiken? Ik hoor dat dit in heel dunne lagen aangebracht kan worden en dat het niet krimpt.
In de hoek onderaan is het heel lastig schuren, omdat het gestucte deel en de vloer een gleuf vormen die niet glad is afgewerkt. Als schuren geen optie is, dan moet ik misschien toch een primer gebruiken voordat ik ga stucen? Het randje wat bijgewerkt wordt is heel klein, dus er is maar een klein oppervlakte voor het gips om aan te hechten.
Bedankt voor alle tips!
Rotband heb ik persoonlijk nog niet zien krimpen. Ik stuc ook niet dagelijks dus dat kan meespelen. Ik heb alleen maar willen aangeven dat gips niet hecht op latex volgens mijn informatie, dan kun je dure of goedkope spullen gebruiken, grote of kleine stukken, maar het lijkt mij dat je het dan wel eens voor niks zou kunnen doen als het er weer af valt, of dat gebeuren zou weet ik gewoon niet. Als je niet de voorgeschreven voorbehandeling in acht neemt dan weet ik niet wat er gaat gebeuren.
De omschijving van de situatie wordt me nog niet geheel duidelijk met die gleuf enzo ...
Vanavond bij de bouwmarkt geweest en een Knauf primer gekocht (naam ben ik even kwijt) het is van dat donkergele spul.
Rotband heeft een korrel, maar mijn muur is gladgestuced, dat wordt dus niet makkelijk glad te maken. Goudband is ook een goede optie, maar goudband is voor dikkere lagen, bij de aansluiting op de oude stuclaag moet ik naar 0mm stucen. Ik ga het nu proberen met Fix & Finish, eigenlijk is dit voor max 5 mm, maar de tip van de bouwmarkt is om het extra dik aan te maken, dan moet een dikkere laag ook wel lukken.
Nog tips & trucs? :)
Rotband heeft géén korrel. Je bent in de war met Geelband. Met Rotband zou het prima moeten kunnen dus, en dat is superglad af te werken.
Maar met F&F zal het ook wel lukken denk ik.
Het gele spul is stucprimer en bedoeld voor zuigende wanden (meestal kale steen). Is beslist wat anders dan het genoemde betocontact. Zal dus prima werken op het kale gedeelte, maar wat minder op de al gelatexte deel.
Dat gelatexde deel zou je voor een goede aansluiting eerst een stukje kunnen wegschuren met grof schuurpapier.
Ok, change of plans dus!
1) latex wegschuren waar nodig
2) primer smerren in het gedeelte wat nog niet gestuced is
3a) proberen op te vullen met dik aangemaakte Fix & Finish
3b) als dat niet lukt opvullen met Rotband
4) heel lucht bijschuren voor superglad resultaat
5) latexen
DylanS
