Gesplitte adsl + analoog signaal via 1 4-aderige lijn
Ik heb ADSL en de splitter zit in de meterkast meteen als eerste.
Uit de splitter komen 2 lijntjes (1 voor ADSL en 1 voor analoog), welke waarschijnlijk beide slechts 2-draden van de 4-aderige lijn gebruikt.
Nu is mijn vraag: Hoe kan ik die 2+2draden samenvoegen in 1 4-aderige lijn, en hoe ze weer te splitsen aan de andere kant.
Het zal dus wel gaan werken... dus mijn aanname was juist mbt 2draadjes per signaal.
Zijn er misschien connectoren in de handel om dit makkelijk te doen, om moet ik zelf draden strippen en connectoren in elkaar zetten. Dus zelf op kleur... wat ik dan wel moet weten is welk draadje in de connector overeen komt met welk signaal. dan samenvoegen voor beide signalen lijn-1 nemen en ene signaal naar lijn-1 en andere signaal naar lijn-2. en bij splitsen lijn-1 naar lijn-1 van ene signaal en lijn-2 naar lijn-1 van ander signaal...
Dus:
AAxx(1) + BBxx(2) => AABB => AAxx(1) + BBxx(2)
Heeft iemand dit al eens gedaan en positieve ervaringen? Ik denk dat het gewoon moet kunnen. Voordeel van deze aanpak is dat ik het huidige 4-aderig lijntje naar boven zowel voor fax als adsl kan gebruiken.
Wij hebben thuis ook vanaf de splitter 1 draad met 4 aders liggen naar de computer.
Ter plekke weer gesplitst in telefoon en adsl opbouwdoos. Zo uit m'n hoofd zijn de 2 middelste draden van de connector de signaaldraden.
Zoals boven al beschreven kun je vervolgens met de kleuren de zaak bij mekaar pakken. Kijk nog even na bij een opbouwdoos hoe het aangesloten zit. Je kunt dan zelf connectoren aan de draden zetten en zo de zaak netjes afronden.
Bij ons werkt het prima overigens. Nooit problemen gehad en maar 1 draad hoeven te leggen.
Iemand anders op het ADSL forum ook al een zelfde opstelling.
Hij beschrijft het gebruik van het aanpassen van een standaard 3-weg-rj11-connector. Alleen is niet duidelijk hoe de buitenste draden te monteren. Moeten ze gewoon recht of moeten ze gekruisd.
Natuurlijk is het zo dat ik aan de andere kant eenzelfde connector moet maken en dat het dus om het even is. Maar ik wil gewoon dat het standaard een 2-lijns verbinding wordt die qua bedrading overeen komt.
Heeft iemand een overzicht hoe de draadjes precies moeten lopen bij 2 lijnen? Dus een aansluit-schema van een rj-11 bij 2 lijnen.
Stel lijn 1 is -Aa- en lijn 2 is -Bb-
Is het dan BAab of bAaB.
In het tweede geval zou het dus gekruisd moeten. Lijkt mij ook meer logisch omdat aansluingen over het algemeen symmetrisch zijn.
PS.
  1. Na wat browsen op internet zie ik dat A en B gangbare termen zijn. dus verwarrend... lijn 1 is AB en lijn 2 is A'B'
    Hoe zit een 4-aderig lijntje er uit? A'ABB' of B'ABA'.. waarbij de 2de dus weer gekruisd is.
  2. Ergens anders gelezen dat de volgorde niet uit zou maken.
  3. Weer ergens anders gelezen dat een grote afstand tussen splitter en modem niet goed zou zijn. bij mij is dat nu 10m. Anders moet de modem de meterkast in en dan utp naar boven. Misschien voor later als of problemen of er snellere adsl komt.
Als jeje 4 aderige kabel wilt gebruiken voor adsl+analoog wordt meestal de rood/blauwe voor telefoon/fax gebruikt en de witte/oranje voor adsl.
Je mag de paartjes blauw/rood en oranje/wit wel verwisselen dat maakt voor de werking niet uit. Ik bedoel dus of je rood of blauw nu op a doet maakt niet uit.
Inderdaad telefoon/fax wil je liever op lijn-1 hebben. Anders dan is dat verwarrend.
Weet iemand iets over 10 m telefoonkabel m.b.t. adsl? Ik had achteraf beter ook een utp-kabel naar boven moeten trekken, maar jah dat is achteraf.
Wat gebeurt er met het 'schone'-adsl-signaal over een kabel van 10 meter. Heb je verlies? Ik kan het nog niet testen want mijn adsl is nog niet opgeleverd (lees verhuisd).
Bij mij komt in Meterkast binnen gaat dan naar zolder waar de ADSL spliter en modem staan. Dan via het zelfde kabeltje andere aderpaar weer terug naar de meterkast om vanuit daar vervolgens naar de woonkamer te gaan. NO problemmo
