Gesmolten meterkast-automaat
Ik heb al even gezocht op het forum en al wat onderwerpen gevonden over een gesmolten meterkast-automaat, maar aangezien het om veiligheid gaat, zou ik toch wat vragen beantwoord willen krijgen.
Dit trof ik aan in de meterkast:
Ik las al dat dit veroorzaakt kan worden doordat de bedrading niet goed vastgedraaid is geweest in het automaat.
Kunnen er ook nog andere oorzaken zijn?
Te zware belasting/kortsluiting/afhankelijk van aangesloten apparaten?
Of zit de oorzaak alleen in de meterkast (bedrading of automaat)?
Bedankt voor de snelle antwoorden!
In dat andere automaat blijkt de trafo voor de deurbel te zitten, ik snap dat het niet wenselijk voor het contact om daar die draden in te hebben.
Waar kan ik de trafo op aansluiten?
Ok, die aftakklem zet ik op de draden die uit het automaat komen neem ik aan.
Nu zie ik dat er ook nog in een ander automaat dubbele installatie draden zitten. Dit lijkt me ook niet wenselijk.
Mag dit eigenlijk wel zo aangesloten worden, dat zal dan vast niet door een electriciën zijn gedaan...
Kan dit ook worden verbeterd door het aanbrengen van een aftakklem?
Ohh nee...
Een massieve draad kun je gewoon in de installatie automaat steken.
Een soepele draad moet er in met een adereindhuls.
Twee massieve draden doe je er met zon aftakklem in.
Oh, ik zie het. Die aftakklem gaat in het automaat en dan de uiteinde van de installatiedraden weer in die aftakklem.
Er zit aan die draden van de trafo een adereindhuls, die mag dan wel rechtstreeks in het automaat?
Het is me nog niet helemaal duidelijk of er nu meerdere draden in een automaat mogen of dat dat maar één ding mag zijn (1 draad of aftakklem).
Ja... 1 draad of 1 aftakklem.
En in 1 aftakklem kunnen dan weer 2 draden.(massief of soepel met adereindhuls)
Ok dan! Nu snap ik het helemaal!
Ik wil ten alle tijden voorkomen dat ik nog eens zoiets mee maak met een gesmolten automaat, de hele toko had hier wel kunnen affikken...
Bedankt voor de antwoorden!
Het topic is dan wel een beetje oud, maar ik heb er nu toch een vraag over. Hoe zet je 2 draden in de getoonde aftakklem? Klem is waarschijnlijk voor 16 mm2. Mag je daar 2 afgaande draden insteken? Hoe is dan de contactzekerheid geborgd? Ik zit nl met een installatie waar een handige jongen 2 afgaande draden in een kooiklem van de automaten heeft aangesloten. Nu kan ik een 2-de automaat plaatsen en aan de onderzijde de doorverbinding maken met soepele draad en adereindhulzen. Of aan de bovenzijde een aftakklem toepassen. Wat is een goede oplossing, het gaat om normale 16 Amp automaten en 2,5 mm2 bedrading.
De getoonde klem heeft 2 gaten.
De draad in het onderste gat zet je vast met de verste schroef, het bovenste gat met de voorste schroef.
In een kooiklem mogen 2 draden van dezelfde diameter.
Ik bedoelde eigenlijk de ene draad links in de klem en de andere rechts.
Uit jouw antwoord begrijp ik dat je ze samen zoveel mogelijk links of rechts in de klem legt.
Ik wil het graag uitvoeren zoals het hoort.
Het beugeltje aan de onderkant in de klem, ik bedoel de beugel die omhoog komt bij het aandraaien van de schroef, is zo'n 10 mm breed.
Voor mijn gevoel zouden de draden in het midden naast elkaar moeten liggen. De beugel is gebogen, zodat als de draden in het midden naast elkaar liggen ze geen kant uit kunnen. Is dit de bedoeling?
Ik wil, zoals eerder gemeld het zo goed mogelijk uitvoeren.
In een eerder bericht schreef je:
The headhunter
Geregistreerd op
9-7-2005
groningen 26 September 2014, 16:17 Quote
Er mogen 2 draden van dezelfde diameter en type in 1 kooiklem, de derde draad mag daar niet.
Normaal bedraad je dat ook vanaf de zijkant en niet vanuit het midden.
_________________
Geen commentaar.
Profiel Persoonlijk bericht
Dit brengt mij wat in verwarring. De voorschriften in deze van een fabrikant heb ik nog niet gevonden, als je daar mee verder kunt helpen, heel graag.
