Gesloten trap open maken
Wij hebben een dichte trap naar zolder, houten treden en schutboorden. Onderzijde is gestuct. Nu willen we het stucwerk en schutboorden verwijderen zodat er een open trap ontstaat. Mijn vraag is nu ofdat zomaar kan, wordt de constructie daar niet minder van als je de helft verwijdert?
Ik neem aan dat u met de schutborden de stootborden bedoeld aan de achterkant van de treden.
In principe kunnen die gewoon verwijderd worden.
Alleen zit er dan aan de onderzijde van elke trede een groef waar het stootbord ingezeten heeft
en bij een trap met trede's van 28of 32 mm dik en een breedte van 90cm niet doen
daar hebben de stootborden ook een dragende werking
Niet alleen in de onderkant van de treden zitten de groeven van 12MM maar ook in de bomen zit er dan een vertikale groef.
Indien de treden breed zijn en maar 29mm dik dan zou je eventueel de stootborden kunnen uitzagen tot op 8cm van de onderkant van de volgende trede.
je blijft dan toch met de poten van de stootborden zitten (aan de zijkant)
en de groeven hoef je niet op te vullen
Maros
