Wij zitten in een grote verbouwing en nu hebben wij een beetje in een opwelling tijdens een faillissementsverkoop een gesloten gashaard met natuurstenen plateau gekocht. Oeps.. en nu nog bouwen.. Mijn vriend laat bijna al het uitzoekwerk aan mij over. Dat gaat mij tot nu toe vrij goed af, maar ik vind hierover helaas te weinig terug op internet, dus moet ik het op dit forum proberen. Moeilijk, want technisch... Dus leg ik het even in lekentaal uit. De aansluiting (concentrische pijpen 150/200) zelf laten we uitvoeren. Dit is al helemaal in kannen en kruiken, dus geen hulp bij nodig. Maar wel bij de onderbouw en de bovenbouw van de haard. Deze willen wij graag zelf doen. Maar we willen wel dat alles veilig gebeurd.
Woonkamer: in de woonkamer loopt een stalen balk overdwars (vroeger ensuite deuren op deze hoogte). De linkerkamer van de vroegere haard gooien we dicht en de rechterkamer gaan we gebruiken (dus rechts van de stalen balk). De balk gaat in zijn geheel binnen de bovenbouw van de haard vallen. Balk is met gipsen plafondplaten 9,5mm omkleed. Zover kan dit allemaal volgens de professional... maar...
Hoe moet de onderbouw eruit zien? De haard zelf is een gesloten gashaard met 3x zichtzijde van 60x80x60 en 60cm hoog. De haard gaat op het plateau zelf rusten (en een stuk erin hangen) met een ± 2 cm aan alle zijden. Het plateau steekt dan overal ±20cm uit (dus onderbouw is 80x120x80). Aangezien de haard op het plateau rust en de onderbouw wijder is dan de haard zelf, heb ik het idee dat Ytong blokken van 15cm misschien al voldoende ondersteuning is? Warmte gaat omhoog, dus volgens mij hoef ik geen vuurvaste binnenbouw (met vuurvaste stenen) of zoiets te maken toch? Minivraagje: 40cm hoogte voor de onderbouw lijkt mij voldoende... Indien Ytong voldoende is, kan ik zelf het klusje klaren (scheelt mijn vriend weer werk).
En dan de bovenbouw boven de haard (die wordt dus wel 60x80x60cm en ongeveer indien onderbouw 40cm is, dan wordt de bovenbouw 1.60m).
Ik hoor gipsvezelplaat, of "van die groene platen moet je hebben", terwijl andere weer zeggen dat alleen promatec goed genoeg is... zucht. We hebben zelf al gipsvezelplaten liggen. We hebben 2 aluminium hoekprofielen voor de wand, 1 vloerprofiel en 1 plafondprofiel. Hebben we dat allemaal nodig? Ik lees hier iets over "metal studs"... is dat hetzelfde voor aluminium hoekprofielen, maar dan mooi in het Engels? O ja, moet de plaat per se uit 1 stuk zijn (per zijde), of is dat ook al lariekoek? Is er speciaal materiaal om de platen mee te bevestigen aan de profielen? Of wat voldoet? Als ik dit verhaal duidelijk krijg, durf ik dat ook nog wel zelf te bouwen.
Mijn dank is groot!
Mijn dank is groot!
