Geschikte muurisolatie
We hebben het plafond uit een van onze kamers gehaald waardoor we nu een mooie hoge ruimte hebben. Het bleek echter dat de buitenmuur van spouw naar enkelsteens gaat vanaf het raam. We willen nu dat stuk muur boven het raam isoleren. We denken aan isolatie tegen de muur en dan met hout/board aftimmeren.
Nu hebben we nog een aantal rollen isolatie liggen (glaswol). Is dit wel geschikt om tegen de muur, achter hout weg te werken?
We willen natuurlijk geen vochtproblemen...
Als het binnenblad gewoon ophoudt, dan zou ik isoleren en dan doormetselen tot aan de nok. Of Ytong lijmen.
Dat lijkt me een mooier eindresultaat opleveren : een muur van één geheel.
De aluminium laag is de damprem ja. Deze zijde naar de woning gericht houden.
Echter zijn die rollen niet zo stevig. Bij vertikale verwerking zakt het snel weg. Isolatieplaten zijn meer geschikt voor verwerken.
Mocht je de rollen gebruiken moet je de naden aftapen met alu tape.
Mocht je een spouw maken met gibo of iets dergelijks dan kan de damprem achterwegen blijven. Suit de isolatie de buitenmuur op is het verstandig om de buitengevel tegen regendoorslag te beschermen.
De buitenzijde impregneren is dan een optie.
De onderzijde vrij laten van isolatie en enkele stootvoegen verwijderen om het vocht naar buiten af te laten voeren is ook wel handig. Doe je dit niet dan kan de onderzijde van de isolatie nat worden.
Bij nieuwbouw werk je met de spouw precies andersom, eerst de binnenspouwblad en dan de buiten. dan laat je een kleine luchtspouw zodat een natte buitenmuur niet het isolatie nat wordt.
DylanS
