Geschikte kabel grond kabel of buiten kabel
Hoi,
Ik ben nieuw op het forum.
Meteen heb ik een vraag.
Ik wil het electra in de tuin opnieuw aan gaan leggen. Omdat het enige tijd geleden sluiting heeft veroorzaakt.
Maar wat is nu een goede keuze.
Ik zie in folders staan grond kabel , maar zie ook staan buitenkabel.
wat is het verschil en is evt ook de buitenkabel geschikt voor onder de grond?
Grondkabel is voorzien van een stalen mantel. Deze is voor bescherming tegen mechanische beschadiging. "Gewone" buitenkabel heeft dit niet en mag niet zo in de grond of deze moet in een mantelbuis oid.
Kabel in de grond dient op minimaal 60cm diepte te liggen.
Soms is het echter goedkoper om gewone kabel in een stevige buis onder de grond aan te brengen dan speciaal grondkabel te kopen.
tevens heeft gewone kabel 3 massieve aders, Grondkabel heeft 2 aders en een in elkaar geweven soepele aarde wat, als je het niet gewend bent, wat moeilijker is aan te sluiten.
Suc6
Gerrit
Ik dacht dat kabel altijd gewoon de grond in mocht, mits deze maar mechanisch is afgeschermd, dus in hostaliet, rioolbuis, stalen buis enz. of met een waarschuwingslint is aangegeven.
Anders voldoen heel veel installateurs niet aan de eisen, want ik ken toch menig verbinding tussen gebouwen die gewoon met YMVK zijn uitgevoerd en niet met YMVKas.
Maar ik heb meer verstand van beveiliging en vindt het niet erg te horen dat ik het verkeerd heb.
suc6
Gerrit
Volgens de NEN1010 8.761.4.3 is het wel toegestaan indien de kabel deugdelijk tegen mechanische beschadiging is beschermd in daarvoor bestemde buizen, kokers, goten of kanalen.
De diepte is overigens 50cm ipv 60 zoals ik eerder schreef, maar ook alleen weer indien er geen aanvullende maatregelen zijn getroffen tegen mechanische beschadiging. Dus met extra maatregelen mag het ook ondieper.
