H05VVH2-F kabel geschikt voor buiten?
Ik heb in een webshop LED breedstraler (IP65) gekocht met een aansluitkabel aan vast, met geaarde stekker. Op de kabel staat H05VVH2-F 3x0,75mm2.
Ik twijfel of deze kabel wel buiten gebruikt kan/mag worden.
LED breedstraler wordt aangesloten buiten, op een waterdicht stopcontact.
Kan me iemand advies geven?
Is het een rubber kabel? De aanduiding H05VVH2-F is een kenmerk voor de koperen kern.
Lijkt wel op rubber. Dit is de volledige tekst op de kabel:
TRIACE H05VVH2-F 3X0.75MM2 <VDE> KEMA-KEUR N/10249 TA-15R
Ik heb de titel iets aangepast om duidelijk te maken waar het om gaat.
Een lamp met de aanduiding IP65 is sproeidicht, die is geschikt voor buiten.
Het zou vreemd zijn wil het snoer niet geschikt zijn.
@walker nee hoor.
H betekend geharmoniseerd
05 betekend 300 tot 500v
V isolatie draad, pvc
V isolatie mantel pvc
H soepele kern
02 aantal aders(2)
F met aarde
En dan de doorsnede van de geleider.
Pvc is geschikt voor buiten tot -5 voor losse kabel, vast kan het tot -30.
Pvc knapt als het kouder dan -5 bewogen wordt.
