Geschikte cartridge voor de lekkende Caressi kraan vinden
Caressi CBL002
Bij een bouwmarkt heb ik op het oog een geschikt cartridge gevonden die ook van Kerox is maar als ik die probeer te plaatsen dan kan ik die niet aandrukken en water stroomt onder druk langst de cartridge links de hendel.
Hoe kan het dat op het oog exact dezelfde cartridges niet kunnen worden uitgewisseld?
ik soviet hieronder foto’s van de kraan en originele lekkende cartridge wat in de kraan zit. Daaronder zal ik foto’s posten van cartridge uit de bouwmarkt die niet past….
Is er iets wat ik over het hoofd zie?
Dat is foto wat ik van hun website heb. Die productie foto klopt helaas niet. Ik zal straks zelf foto’s maken van de cartouche zelf zoals ik die gekocht heb
Heb je enig idee hoe nauwkeurig de pasvorm moet zijn om te zorgen dat een verbinding waterdicht is?
Neem een schuifmaat en ga alle relevante maten maar eens na. Je komt vanzelf wel tegen waar de verschillen zitten.
Het probleem is dat die relevante maten overeenkomen. Alleen die twee witte uitsteeksels aan de onderkant leken niet te passen en die heb ik voor alle zekerheid wat geveild zodat ze 100% in de gaten in de kraan pasten.
Kraan is aangekocht en geplaatst in 2018
Hieronder foto’s van de bouwmarkt cartouche
Origineel nr. 091116
bouwmarkt nr. 080125
Maar ik neem aan dat dat productie nummers zijn 1 t/m 1.000.000
Ik heb ook eens een nieuwe Hans Grohe keukenkraan gekocht via de groothandel.
Het ding lekte meteen en was niet zomaar te repareren.
Via dezelfde groothandel werd meteen een andere cartouche geregeld en daarmee was het opgelost.
Het kan dus ook een toevallig probleem zijn met dit onderdeel, maar als je al moet vijlen om het passend te maken...
Iets meer dan een tientje dus dat valt wel mee. Bij aanpassingen aan een product is terug brengen geen optie. In ieder geval niet zo netjes.
Iets wat zo op elkaar lijkt en dan vervolgens niet past heeft me eerlijk gezegd verbaasd.
Want hoeveel verschillende 35 mm cartouche die op elkaar lijken kan Kerox maken….
Ik heb ze gecontacteerd en ze geven aan dat hun cartouche uit eigen productie komen en niet bij bouwmarkten worden verkocht.
Bij Caressi webshop ben ik voor cartouche inclusief verzendkosten € 36,- kwijt….
“Tweedehands” nieuw in doos vind ik Caressi kraan CANL002l voor € 50,- op tweedehands sites
Ik zie het probleem niet zo, als je de kraan wil houden dan zou ik dat onderdeel kopen.
€ 36,- of een onderdeel van iets meer als € 10,- dat maakt in een aantal jaren gebruik niet zoveel uit.
Als alternatief koop je een andere nieuwe kraan, en neem dan meteen een merk die lang ondersteuning biedt.
inderdaad zie het probleem ook niet.
En tweede hands is en blijft altijd een risico.
Je koopt vaak de troep van een ander, of de kraan er wel of niet opgestaan heeft en of hij nog functioneert dat weet je nooit.
En een verkoper op internet blind vertrouwen is altijd link.
Maar das mijn mening he.
Er staat een nummer op k35A kerox
Maar je hebt heel veel die zijn 35mm en lekker goedkoop nemen we die maar.
