Geschankte buitengevelisolatie (24cm)
Hi,
Binnenkort wil ik de buitengevel isoleren.
Dit met EPS buitengevelisolatieplaten en SM700 Pro hechtmortel. Bij elkaar wordt er 24cm isolatie aangebracht door 2 platen van elk 12 cm geschankt te plaatsen.
Vraag 1
De eerste laag isolatie wordt door middel van SM700 Pro hechtmortel op de bakstenen muur bevestigd. Maar wat gebruik ik precies om de tweede laag isolatieplaten op de eerste te lijmen. Dezelfde hechtmortel? Of kan ik deze beter met een schuimlijm, (bijvoorbeeld illbruck PU010) geschikt voor EPS, lijmen.
Vraag 2
Ook zal de isolatieplaat dmv een isolatieplug aan de muur gefixeerd moeten worden. Deze zijn echter niet lang genoeg om 240mm plaat vast te zetten (ik kan ze in ieder geval niet vinden). Is het slim om de eerste laag via een isolatieplug te fixeren en voor de tweede laag op de schuimlijm te vertrouwen?
Alvast bedankt,
Ben
Hoe lang moet deze constructie of uitvoering intact blijven zoals deze is aangebracht.
Ik ben nog niet overtuigd dat er lijmen en kitten zijn die die leeftijd gaan halen.
De hechtmortel en isolatiepluggen worden standaard bij dit soort isolatieplaat gebruikt. De vraag is alleen hoe dit bij twee lagen gebeurt.
Ik neem aan dat een knauf en andere merken wel nagedacht hebben over de duurzaamheid van dit systeem.
Na een weekendje zoeken uiteindelijk een plug gevonden waarmee je isolatieplaten aan elkaar verbindt.
Bsq-isolatieschroeven
Ik denk dat ik daartussen nog schuimlijm doe.
Baat het niet, volgens mij schaadt het ook niet.
Vergeet mijn vraag niet te beantwoorden. We waren op dezelfde tijd aan het typen.
Het beste gebruik je een compleet systeem. Gebruik dus alleen materialen die de fabrikant (van de isolatie) voorschrijft.
Je hebt gelijk, ik kan ook de SM300 gebruiken om te lijmen, De hechtmortel SM700 Pro wordt ook in dit systeem gebruikt. Je kunt de SM300 ook volledig door SM700 Pro vervangen, maar dat is duurder.
Dit alles hoort bij het Knauf Skin system, vandaar.
:prima:
Vreemd dat ze in de specs van SM700 Pro dan niet vermelden dat het hier ook geschikt voor is.
Inderdaad een telefoontje plegen en plannen voorleggen er kan specifiek advies worden gegeven per situatie. Want wanneer je niet volgens voorschriften werkt fabrikant kun je garantie ook vergeten. Hoe ga je de buitengevel afwerken? Steenstrips, schuurwerk, sierpleister? Oja en ben met Tegel eens. Ga geen goedkopere mortel gebruiken als deze niet word geadviseerd door fabrikant. Mijn mening is dat dit verkeerde zuinigheid is vooral in buitenwerk.
Een isolatieplaat op een isolatieplaat plakken lijmen? Wat denk je dat de fabikant gaat zeggen. Ook het systeem met de wokels, het is allemaal het wiel uitvinden.
De schade vergoeden is tich keer hoger dan de winst of omzet van die paar platen.
@Wgb
Het gebruik van geschankte isolatieplaten wordt zelfs aangeraden, maar er wordt niet direct vertelt waarmee je de ene aan de andere moet bevestigen. Dit zou gerust met dezelfde hechtmortel (is ook lijm) kunnen, maar logisch zou ik dat niet vinden daar dit een onnodig dikke verbinding zou zijn. Vandaar mijn vraag hier.
Isolatieplaten worden altijd, na het lijmen/plakken, aan de muur gefixeerd. Hier is niets vreemds aan. Mijn aanname is dat als de isolatielaag te dik is voor een normale verankering, je de ene plaat aan de andere verankert.
Dat hier speciale "wokkels" voor zijn verstrekt mijn aanname alleen maar.
@Ijkenhout
"Vreemd dat ze in de specs van SM700 Pro dan niet vermelden dat het hier ook geschikt voor is."
Bij beide producten staat dat het een hechtmortel is, alleen schijnt de SM700 Pro flexibeler te zijn. Het is een betere hechtmortel die tevens voor de definitieve afwerking gebruikt kan worden.
Bij dubbele isolatie is het normaal dat de platen verspringen over elkaar worden verwerkt.
Dus niet de naden op elkaar.
Dan krijg je een stevige starre muur.
En de producten die tegenwoordig gebruikt worden als lijm, zijn beter als 30 jaar geleden.
Vaak worden de platen met een getande lijmkam op elkaar gelijmd, vol in de lijm.
Hele raketten en vliegtuigen worden tegenwoordig in elkaar gelijmd.
Maar dan wel het goede product gebruiken.
@StucDennis
Ik zal ze eens bellen/mailen.
De laatste keer waren ze niet heel happig om een particulier te helpen daar dit systeem eigenlijk alleen door bedrijven geïnstalleerd wordt.
"Oja en ben met Tegel eens. Ga geen goedkopere mortel gebruiken als deze niet word geadviseerd door fabrikant"
Zowel de SM300 als de SM700 Pro worden door de fabrikant genoemd. De SM700 Pro (de duurdere versie van de twee) staat op dit ogenblik in bestelling.
Ik ben het 100% met jullie eens dat je niet moet bezuinigen, echter moet je ook niet teveel geld uitgeven.
Met In totaal 500m2 muur-oppervlak is het de moeite waard om op de prijzen te letten, want het loopt snel op.
@Tegel
"Dus niet de naden op elkaar.
Dan krijg je een stevige starre muur."
Dit is wat ik bedoel met geschrankt plaatsen.
De reden in deze is om het aantal kieren tussen de platen te minimaliseren. Tevens zal het datgene doen wat je hier zegt, namelijk een stevigere constructie opleveren.
"Vaak worden de platen met een getande lijmkam op elkaar gelijmd, vol in de lijm."
Dit wordt inderdaad aangeraden om de plaat op een vlakke ondergrond te monteren. Echter was het me niet helemaal duidelijk dat dit ook voor de platen gebruikt kan worden. Wel is het zo dat dit een relatief dikke lijmlaag is. De vertanding is al snel zo'n 6mm wat een minimale dikte van 3mm oplevert.
Het systeem van Sto gebruikt ook PU schuimlijm op EPS platen, dus echt vreemd is het niet om te lijmen. https://www.sto.nl/nl/producten/productprogramma/productdetail_272111105.html
Hoe lang dat daarna blijft zitten is weer een tweede ;-)
mwh
