Gereedschap om rondhout aan uiteinde af te ronden
Ben op zoek naar een techniek om een rondhout af te ronden zoals op onderstaande foto.
Omdat het om lengtes gaan van meer dan 2000mm kan ik geen draaibank gebruiken, daarnaast wil ik dat de radius exact en reproduceerbaar is. Diameter van profielen varieert van 25mm tot 40mm.
Er zijn ook draaibanken waarin een lang werkstuk door de kop met de klauwplaten kan maar dat ter zijde .
gaat het om veel stokken?
een soort puntenslijper lijkt mij dan het meest praktische
Draaibank: Klopt, maar lijkt me niet praktisch en ik heb geen draaibank:wink:.
Gaat om een serie van 20 waardoor ik ze dus ook gelijk wil hebben.
Z'n "puntenslijper" ben wel eens gezien, die ze hadden gemaakt van een oude schaafbeitel om deuvels te maken, maar niet om het uit einde te ronden.
Maar dit "Diameter van profielen varieert van 25mm tot 40mm." maakt het wel een stuk lastiger.
Bij een puntenslijper maakt de diameter niet uit, maar iets zoals in de video werkt alleen bij één diameter.
20 is niet heel veel. Dat kan gewoon met de hand.
Eerst met een afkortzaag het grove werk doen, daarmee zorg je meteen dat alles bijna hetzelfde wordt.
Of dat exact genoeg is, hangt of van jouw gewenste foutmarge. Als die marge heel klein is dan zijn er steeds minder optie die steeds duurder worden.
Je zal eens kunnen kijken of er slijp kapjes te krijgen zijn, of een ontbramer voor tyleen uitproberen.
Maar het mooiste zal een cnc bank zijn
