Geplofte trafo
Beste forumgebruikers,
Ik heb een vraag over de mogelijke oorzaak van mijn geplofte trafo. Sinds november woon ik op mezelf en heb op de badkamer een verlaagd plafond gemaakt met 8 LED inbouwspots (deze staan allemaal parallel geschakeld). In het begin zat hier een gewone aan/uit-schakelaar op aangesloten met tussen de schakelaar en de lampen een trafo. Aangezien de lampen meer licht gaven dan gedacht heb ik een dimmer gemonteerd ipv de gewone schakelaar, maar nu komt het probleem.
Na ongeveer 15min hoorde ik een ploffend geluid boven het plafond en viel het licht uit. Ik heb toen de trafo tevoorschijn gehaald en hier zat een bruine, gebobbelde plek op en was gloeiend heet. Ik heb het vermoeden dat dit ligt aan de dimmer aangezien er daarvoor geen problemen waren.
Gegevens van de gebruikte materialen:
- 8x LED spot Mr16 COB 5Watt rond NIKKEL IP65 dimbaar (12 Volt)
- 1x LED trafo 12Volt 50Watt dimbaar
- 1x LED dimmer fase aansnijding, 220/230v ac, 4-600W, 50Hz
Nu is mijn vraag hoe ik dit moet aansluiten aansluiten om ervoor te zorgen dat de lampen wel te dimmen zijn, maar er niks ploft.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
