Geolied eiken plafond terugbrengen in naturel staat
Hoi ,
Is er iemand die mij raad kan geven hoe ik een eiken plafond terug in zijn naturelle kleur kan zetten. Er zitten 2 olie lagen op en een beschermlaag.
Heb al geprobeert met een sterk afbijtmiddel, maar na 3 lagen en schuren met een staalborstel lijkt mij de kleur nogal grijs en grauw.
Misschien omdat de oliekleur bijna zwart is. Ik weet niet meer wat aan te vangen. :( Kan er iemand mij helpen aub.
Alvast bedankt , groeten markie
Vergelijkbare klussen
Erg lastig!!
Je zult eerst moeten zorgen dat de olie er uit is voordat je echt kunt gaan beginnen.
Wat je absoluut nooit moet doen is een staalborstel gebruiken! Eiken bevat veel looizuur en dat reageert met ijzer, resultaat; een grijze kleur :?
Wat wel kan is een bronsborstel (koperkleurige "haren")
Afbijtmiddel op Eiken geeft ook een onvoorspelbaar resultaat om dezelfde reden, looizuur en inhoudsstoffen van de afbijt.
Er is een middel in de handel waarmee je olie en waslagen kunt verwijderen. Merk HG. Ik heb er echter nooit zulke geweldige resultaten mee geboekt.
Goed borstelen of schuren met schuurpads in combinatie met terpentine is denk ik de beste oplossing.
Daarna kun je met ontweringswater (pyrogalliszuur) de grijze kleur te lijf gaan.
->boven je hoofd dus denk aan bescherming !!!!!!!! <-
Maar al met al geeft bovengenoemde geen garantie op het gewenste resultaat en is het ook nog eens een tijdrovende rot klus.
Beter;
Koop een paar platen 3mm, eenzijdig gefineerde Eikentriplex en plak die tegen je bestaande plafond
hoi Hans,
Vriendelijk bedankt voor de vlugge reactie.
Wat ik nog even wou zeggen is dat ik in plaats van met een afbijtmiddel nog gewoon geprobeerd heb met een klein slijpmachientje met schuurpapier. Ik moet zeggen dat het resultaat behoorlijk goed is en veel vlugger kan werken.
Alleen heb ik uiteraard nogal wat stof. Wat denk jij daarover, ik had graag nog even je mening gehad daarover.
Hartelijk dank en nog vele groeten Markie.
In mijn huiskamer heb ik allemaal licht-eiken kasten.
Bij de handvaten hebben sommige deurtjes donkere vlekken gekregen van het dagelijks gebruik (huidvet ed).
Bij het opknappen had ik precies hetzelfde effect: probeer je het met een chemisch middel te behandelen, dan verpest je meer dan je goed doet. Alleen aan het begin ontvetten met thinner (zeer brandbaar en slecht bij inademing) had enig succes.
Gewoon afschuren bleek toch het beste, vervolgens gelakt met blanke lak, ik gebruikte Glitsa parketlak, maar voor een plafond zal elke blanke lak voldoen, denk ik. Lak je het niet, dan kunnen er weer bijtende / vette dampen in trekken en wordt het weer donkerder!
Beste Kees,
Ik vroeg me af bij het lezen van jouw antwoord of ik moet ontvetten voor het afschuren of na het afschuren :?: Heb jij soms een idee hoe ik het beste kan afschuren?
Ontvetten vóór het schuren, dan raakt je schuurpapier niet (zo) vol met vettigheid.
En de manier van schuren: ik schuur nog altijd alles met de hand. Is het erg veel wat er af moet dan gebruik ik reepjes glas, maar dat is een lastige techniek. Werkt wel erg mooi.
Met een machine kan natuurlijk ook, maar daar heb ik dus geen ervaring mee.
En... schuren vanzelfsprekend alrijd in de richting van de houtnerf, nooit dwars erop, anders verpest je het hout voor altijd! Je zou zeggen; ja vanzelfsprekend, maar ik heb het een keer gezien: een heel oppervlak dwars geschuurd en de klusser was nog trots ook.
Als schuren (machinaal of handmatig) werkt dan moet je daar zeker mee door gaan. Als je zegt dat het stoft dan zal de meeste olie er al af zijn, anders zou je geen stof krijgen.
Gebruik een schuurpapier met een open bestrooiing want dat loopt minder snel vol! (geen flint, das rotzooi)
En denk nog even aan het ontweringswater om de grijze kleur weg te halen.
Hallo Hans,
Wat bedoel je precies met schuurpapier met open bestrooiing.
Bedoel je daarmee grove of fijne korrel.
Je hebt papier waarbij korrels op het papier én onderling verlijmd zijn, gesloten bestrooiing heet dat.
Je hebt ook papier waarbij de korrels alleen op het papier zijn verlijmd; open bestrooiing. Het mag duidelijk zijn dat de laatste variant mindersnel vol gaat zitten en makkelijker schoon te slaan is.
Beide zijn in alle korrelgroottes verkrijgbaar.
Vooral bij machinaal schuren met stofafzuiging kan open bestrooiing zijn voordeel bewijzen! Nadeel is dat de korrels ook iets sneller loslaten en dan onder de zool blijven liggen en krasjes kunnen geven.
Alvast bedankt voor jullie advies, we zien wel wat het oplevert .
Hartelijk bedankt en vriendelijke groeten van markie. :D
