Geoceramica recht zagen
Ik wil een terras legfen met geoceramica tegels. Aangezien ik maar een tegel hoef te zagen wil ik geen grote tegelzaag mrt geleider huren.
Ik heb een flex met kleine diamantschijf. Ook een grotere had tegelzaag met diamantschijf.
Ik zoek een methode om een strakke zaaglijn te krijgen. Mijn idee is om een tweede tegel erop te leggen en met lijmklemmen vast te zetten.
Vervolgens de diamantschijf langs die tegel af laten geleiden.
Iemand een beter idee?
Hout, daar ga je met een diamantschijf moeilijker doorheen dan door een andere tegel.
Gewoon proberen. Als er bijvoorbeeld 10 cm vanaf moet, probeer er eerst eens 2 cm vanaf te zagen.
Kan ook gewoon los langs een lijn, alleen door stof en water is een lijn soms lastig te zien.
Een strakke hand en een wijsvinger vlak langs de schijf dicht op het werkstuk die de richting aangeeft (als je geen ervaring hebt... even proefstukje met wat overbodig is) laag voor laag door slijpen niet vol gas er in een keer door
maar in 3 of 4 of meer
Teken je zaaglijn af en neem de tegel even mee naar een bedrijf dat natuursteen zaagt. Strakker ga je het niet krijgen.
