Scheef perceel, schuin dak, rechte lijnen?
We zijn onze tuin aan het aanpakken en één van de dingen die we graag willen is een schuurtje aan de zijkant van het huis.
Schutting plaatsen op de erfgrens en een dakje van het huis naar de schutting.
We hebben een hoekhuis maar het perceel is scheef, van 180cm naar 200cm van de ene hoek naar de andere hoek.
Bijgaand een plaatje van een hele eenvoudige schets, hoe kunnen we dit zo maken dat het er vanaf de weg een beetje netjes uit ziet én wij zoveel mogelijk uit ons schuurtje halen.
Dank alvast voor de reacties!
Of maak het hoogste deel van het dak als plat dak (in een taartpunt of trapezium), waardoor je dakhelling en goothoogte overal gelijk zijn. Scheluw is bijna niet te maken met platen, en met pannen zal de passing ook niet lekker zijn.
Komt er een dakgoot?
Wat wordt de dakbedekking?
Dakpanplaten zijn schuin af te zagen/snijden/knabbelen.
Schutting iets hoger aan de 1,80 kant. (goed berekenen)
Dakgoot loopt dan omlaag naar de 2,00 meter kant.
ps. tijdje terug was hier bijna dezelfde situatie, alleen het verschil in breedte was wat groter, daar was het toch een plat dak geworden.
Ik had waarschijnlijk net als Jackd even een dejavu, volgens mij is exact hetzelfde probleem hier al eens langs gekomen, maar zie dat maar eens te vinden.
edit, dat was dus: inlopende wand bij schuur, help! van Amber90
Bedankt allemaal voor de ideeën, hier kan ik echt weer ff mee verder!
Ik had zelf nog één oplossing in gedachten en dat is het hele schuurtje 1.80 meter maken :-p
Het naburig perceel is de gemeente met een stoep.
Denk dat ik uiteindelijk wél regenpijpje maak maar gewoon op de straat laat uitkomen onder 45graden
Bedankt allen, wat een onwijs snelle reactie. Echt top!
1 lengte aanhouden is wel
het makkelijkste denk ik. Mag je een hwa zo op de stoep uit laten komen? Ik vrees van niet.
anouk.verbrugge
